是昨天送来的一个UPS,备电功能完全失效,本以为是电池老化,哪知道内有玄机。
据用户反映,以前送修过,但是没有修好,近来供电不正常,很是影响工作。
打开以后发现大量被窃取的零件,都是在关键部位上,鄙视一下无德之辈。
要是哪位大哥接触过这种UPS,或者知道型号,还请告诉小弟一下,或者指点一下缺失的零件型号、规格,在此万分感谢。
先来一张前脸。看着眼熟,就是查不到型号和电路图。
开壳侧写
电路板左侧背面
电路板右侧背面
被取走的器件PH1、PH2、PH3,不知道是什么,还请各位大哥告诉一下。
被取走的电阻R62、电容C18、二极管D9
被取走的R55、R56、R57、CON5,这几个与PH1、PH2、PH3有联系。
D8是从可控硅出来的,取走之后逆变部分彻底歇菜。
电路板正脸全貌
电池正脸。
