  • 68842阅读
  • 9回复
[示波器]试用金涵JDS3012A示波表,并小拆修好电流挡位 [复制链接]
离线桃源客
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-25
    一直玩电子,都是用万用表多,很少用过示波器。近来在咸鱼上以全新的半价淘得一个金涵示波表JDS3012A。有30M单通道示波器和全功能万用表,20M函数信号发生器等功能,另还有一个数字通道,可以测数字信号波型,也可以当串口接收信号分析。
开机画面
测自带的信号发生器波型
东西到手后全部都是油,估计前主人是一个修车的。立即清洁后盖前盖,把油迹去掉,清爽了很多。到手后缺电池后盖,用报废的电路板DIY了一个电池后盖,没有黑漆,用黑电工胶带贴上,也还可以。算是比较完美地修复外观。
DIY的电池后壳
附带的电池也好垃圾,只有700毫安时,只能坚持半个小时多一点。换上二手3100毫安时松下电池,一个电池工作四个小时都有电。
试了一下示波器的功能正常,但是万用表的电流档没有反应,估计是前主人用小电流挡误接上电压检测烧坏的。拆开表后,把万用表部分的小电路板拆开,检测后发现,0.5欧的分流电阻已经烧坏,限压的四个二极管也烧坏了,还有一个小电阻也烧坏不见参数。重新换上7个坏的元件以后电流档正常,表算是全部功能都正常了。万用表的精度与我的ZT111万用表比较,有 0.5%的差距,6000数字,差个后十多字。也不知道是那个准。
万用表功能比较齐全。这是测交流220伏电压的情况。
这是测自带方波的情况。
这是信号发生器的设置界面。有正弦波,方波,三角波,锯齿波,和自定义波,正弦波频率可到20M,其它的5M,或1M。
正弦波设置界面。
这是测自带十兆正弦波的界面。
这是测试DS1302时钟芯片晶振32768HZ信号的界面,波形有点不同步,不是很稳定。
这是测单片机11.0592兆赫兹的主频晶振频率波形。
这个表还带有一个数字通道,其中数字通道可以测数字信号,类此于逻辑分析仪的波形测试,可以有个串口功能,就是从数字通道中接收串口发来的数据,接收信号显示在示波表的界面上。
窗口里面接收信号显示在屏幕上。
用串口助手发送“love you"在示波表上显示。
STC单片机下载时显示的十六进制 7 f握手信号。
总体来说,这个金涵jds3012a示波表功能全面,显示清晰,应用简单方便!30兆的频率也能达到一般应用要求,附带有的信号发生器很实用。电子爱好者能拥有是比较好的了。但是新机子1399的价格偏高。二手的700多块,收来玩玩还是比较超值的。
[ 此帖被桃源客在2018-05-25 23:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-05-26
离线桃源客
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
suhaiyuan M币 +13 好高级啊,不错 2018-05-26
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-25
离线桃源客
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-25
离线40560335
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-26
离线suhaiyuan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-26
离线铁木珍
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-26
离线刘德华1
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-26
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-29
离线hjf12
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-12
