  • 10591阅读
  • 113回复
[存储]修卢两点兄第二次榴莲里的坏U盘+又一上午怪怪 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-26
这一天
    早上,出门前,对面车库的卢姨叫我,因为昨天给她修个2灯多星电锅换个开关,车接车送(我早上装车筐里拿去修的,中午给送回来的)昨天中午,说是下午给钱,我说什么钱不钱的,算了吧,就走了。
    下午回来晚,他们车库门落下只剩下20CM了,我琢磨着,不给就不给吧,反正也那么回事,这位姨也不是什么大方人,事挺多,比如,前两年,我们老爷子不是光从电话里买东西嘛,有一次,跟她借了100¥,借完就没事了,(我们老爷子就那样,借钱就没打算还,潜台词,借你100块钱算什么,老子把家里的钱都扔完了,小辈亲戚都借烦了,也没人让我还啊)
    可能借了100块钱前后没几天的事,这不,这位就跟我们老太太说,你们家老张气死我了。老太太忙问怎末了,知道老头这退休后处处讨人嫌,净告状的,准以为要么这位在车库沙发上抽烟不管狗,让狗在院里乱追乱咬人,要么是大晚上的开足音量,放评书鸡吵着人家了,诸如此类吧,结果,一问,才知道,老爷子跟人家借了100¥,借了3天了,也不还。老太太一听,赶紧回家,从楼上拿了100给她,算是清帐了。
    后来有一次,这位卢姨,拿着这个锅,找老爷子换个开关,修完问多少钱,老爷子这次倒不错,说回来问问我,回来跟我商量,打算收人家15¥。
    老太太说,你算了吧,他们后边那6号楼一老太太找门口西边修车子的那人,换了个开关才花了2¥,他们都低头不见抬头见的,人家到时候一说,你怎末有脸跟人家天天对面呆着啊?算了吧,甭收钱了,落个人情还,咱那一开头,车库里没水,还不是跟人家接的水,你把她得罪了,到时候跟别人能说你好话啊?于是,那次没收钱
    去年,应该是发过一个帖子,提到过给她修这个锅的故事,是多星锅,那次返修了一次,是因为换开关,没注意开关的插座碳化,换上开关接触不良,没法用,于是下午又来折腾一次,掐碎部分插座,换个铜插片解决的。
    昨天,也是预约好几天了,从3天前,头去办房产证她就提修锅的事,到昨天才有空给她修,就这么回事,今天一早,我去车库取车子上班,她追着进来,非要给钱,我说算了吧,给什么钱啊,不要了,这位非给,说开门市做买卖不容易,给你十块钱吧,也不知道够不够;我紧着说不要,这边非给,塞了电动车电瓶提手里边了,说给个电钱得了,说完走了,这就是今天至少到现在,唯一一笔收入。
    到门市,开门摆出去东西,开始拾掇老太太用的手电,因为这个手电是三档不锈钢的5W品牌的手电,老太太天天晚上出去转悠,用来照垃圾桶啥的,每次切换至少得按好几次,所以开关有点问题了,不好用了,跟我说了,我说不是很好拆修,回头给你拿回来一个,再拿去修吧。
    于是,昨天拿回来周应飞兄送的黄金手电,将两处螺纹用细砂纸打磨一下,拆装不那么生涩了,(看着不错的手电,就是加工的粗糙点,螺纹粘手(刮手))拆开灯头,大拆一遍,后来拆开灯头,其主芯片是3脚的SOT23的贴片件,试着短路1,2脚,每次开灯都一个亮度,说明破解了循环档。
    于是,焊线短接,装配后,拿回去,给老太太,老太太又埋怨我乱买东西,省点钱吧,我说,没花钱,是多年网上的好友送的。
    所以,那不锈钢手电我拿来门市,开拆,因为表面有油污(你琢磨啊,老太太戴着一次性手套到黏糊糊的粥一样的东西里边翻找瓶子罐子,这手电也跟着吃瓜落,尽管经常擦,但是总有擦不掉的地方。
    于是开始洗,刷,清理后,光洁如新,擦干净,组装,正在清理刷洗时,门响,进来一位,喊,有人没?
    我出去,见是一个女的,四十来岁,穿灰黑色的上衣,黑裤子,披肩黑里透着黄的卷毛发,倒葫芦脸,三角眼,蒜头鼻子菱角嘴,双耳有轮,脖子粗且短,个头不高,一米六五左右,招呼着,修个壶,分体壶,说是不过电了让我看看,还值得修不。
    我拆开,测耦合器,果然,又是耦合器的事,她说,上次小X好像也是找你来修的,我一看, 这耦合器确实像我这换过的,因为固定螺丝是我换的3个早年的彩电内部的螺丝,如固定喇叭的,固定机械电调谐器单元之类的,那种大冒儿细螺丝,且耦合器的3个爪爆裂了俩了,是属于肛-裂那种,原来的螺丝太粗,过不去,没法子,找的细螺丝换了,所以,实际上,只一个螺丝固定的,另外俩,只是拧上了,没劲。
    拆下耦合器,测一下,果然,是触点断路,我跟她说,就是这个坏了,换了就好,换不?她问,换这个多少钱啊,我说15¥,她一皱眉,“吔,换个这玩意15¥,买一个才25¥,还不如买一个呢?”
    我说,是啊,现在东西太贱了,你要是还买那便宜的,下次更不想修了,放心,你那25¥的,照样用不长,一分钱一分货,这种壶,别买少于50¥的,有毒,致--癌。
    她说,我打电话问问吧(说他就是东边什么家园楼下的麻将馆,俩人开的,所以,自己不能做主,得跟合伙人商量一下),于是,打电话问那个小X,说人家看了,说是中间那玩意坏了,换一个15¥,你说还换不,我觉得,还不如花25¥从对面买一个呢,不值当的修了,对吧,那好,咱不修了,我家里还有个电桶呢,用那个做水做得多,行,那就这样吧?”然后,跟我说,不修了,我们买个新的算了,怎末换个那玩意就十五呢?
    我边给她往回慢慢装,边说,不是换个那玩意就15¥,你不换那玩意,我给你修好了,也得十块钱啊,修理费我得收啊,那玩意就是在基本修理费上加收个件钱,说实话,按理说,我找出毛病来,就算你不修了,工钱也照收。
    她一听,沉楞一下,说,这样啊,那我不要了还给你钱不?我说,你不要了,就当你没来过,不过,说实话,这玩意,我留着也没用,我还是比较喜欢收钱;
    她说,得了,我不要了,这玩意给你拆件吧,行了吧?我摇头苦笑,唉,这玩意,关键的坏件坏了,还有嘛件可拆呢,她边往外走边说,得了,给你了,我去买个壶去,说着,急匆匆的走了。唉,一个活,没收到钱。
    开始拾掇手电,没多久,又来一位,高个子的男子,大概一米七五左右,拿来个水壶外观的电热壶,还不是常见的那种,品字形插座的设计,而是一块蓝色的塑料,整个包了烟盒大小的一块,从顶部出一个类似多星锅的乾卦型的口,需要使用多星线,说是里边烧了个东西
    我对这玩意兴趣索然,不想管,他非要我拆开看看,我说确实没这配件,够呛,架不住他要求,拆开看吧,发现,这上面3个片引下来的铜片线鼻子,左边的小,正好跟4MM的螺柱拧紧,右边的线鼻子,也是原生的,竟然内孔差不多6-7MM,用7MM的螺母拧,未必拧紧,只能挂住一个边,因为这边接触不良,下边的绝缘塑料化了,他早就自己拆开看了,解决不了,找我来,就想解决这块,我说,这个我真没咒念,我没有耐高温的塑料,这种东西很偏门,配件难寻,咱真弄不来,他有点失望,走了。
    我继续组装手电,拆修开关那部分组件,又有人进来,就是那天说大闲人他妈的时候,提到的那老太太,就是配555钥匙,打开锁不很利索的。
    那天我从9点给拾掇到11点半,小心翼翼的锉肩膀,锉一下,试试,不行,再锉,再试试,总是不合意,有时候,我认为没事了,她仍然不是百分百的能开。所以,那次很郁闷。
    今天,总算从她儿子手里要来钥匙,我把俩钥匙比较一下,发现555的后肩膀与前肩膀基本平齐,(注,肩膀,指的是单面的钥匙,所有齿之前,靠近手柄处的那个直上直下的地方,把钥匙立起来,可以看成公厕的女厕标志,就是那粉红裙的下摆,大家都见过单面带齿的钥匙,应该能理解我的意思吧?
    这个东西,用作配钥匙时候的定位用,我喜欢称之为肩膀,或者翅膀,因为前后各一个,可能有些钥匙只有前面有,后边没有,这个东西很关键,有时候打不开,开不利索,就是这玩意的问题,它插入锁芯,顶在外边,是钥匙插入的定位,有所偏差,则可能开不利索,因为你不知道那些珠子是分别顶在这些高峰或者低谷的上升沿、顶点、还是下降沿上,哪个珠子不到位,都会引起卡顿感,不顺滑。)
    比较之下,555这个比小白三环就多一点,于是,从反面错了两刀,让她回去拿来链子锁,现试,果然,连她都觉得,一拧开,那就没事了,打发走
    后来装好手电,试机正常,开始修电水壶,修理耦合器,小意思,加固,焊锡处理,重组,没问题了,修复,唉,这种人,如果连换耦合器的15块钱都不打算出,那十块钱修修补补,估计也未必舍得,那没法子。我不是开施舍棚的。你真以为是--西湖美景三月天呢
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+21
2361656471 M币 +8 優秀文章 2018-05-27
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-05-26
离线果果国
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-26
离线天堂游魂
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-26
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
晚风飘飘 M币 +1 用排针接三个鳄鱼夹出来,测试方便些 2018-05-26
潜隆 M币 +9 謝謝分享 2018-05-26
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-26
回 果果国 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-26
回 天堂游魂 的帖子
离线tandong
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-26
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-26
回 tandong 的帖子
离线qianjiakun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-26
离线清池
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-26
