  • 8121阅读
  • 61回复
[照明]拆个LED汽车大灯 沉甸甸的铜带散热 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-26
一个led车灯,没车的也不太懂这东西的价值,但拆机还是会的
三件套
铜带上有标签说明,使用时要撑开到最大面积便于散热
很普通的造型
四根对折的铜编织带
从中间分开,可以看到紫铜管
车灯是两面发光,每面3个led灯珠
这是另外一面
驱动 12-24V电压输入,这是大小车通用的意思吗,
撬开,灌胶了,车品一惯的做法,因为车大灯是在外面的,雨天溅水会打到,所以得全面防水
接插头,防呆的,
插入后有防水圈,外面再用螺纹拧住
开始拆灯,拧掉4个螺丝就可以分开塑料外壳了,
灯板另外一面
中间铜管导热,两面贴铝基led灯板
后面铆接铜编织散热器
led特写,这板子设计有6个灯珠位置,外壳只有3个,估计两个型号共用
塑胶外壳
全家福
装回上电,亮了
电压8V多就可以点亮 ,但亮度明显不足,电压10.5V时电流最大,之后电压上升电流下降  此时功率约20.37W,刚上电时功率较大,温度升高后功率会下降一点
12V时,电流1.55A 功率约束18.6W
电压15V 电流1.23  功率约18.45W
电压20V 电流0.92A  功率约18.4W
测试时编织散热是这样的
把测温头塞到铜管和铜带的缝里
点灯5分钟后的温度假村  71度
开了大概40分钟后,温度84度 之后没有再升高了
手可以勉强捏住编织带,有点烫手
40分钟后的电流0.89A,电压20.0V  功率稳定在17.8W
驱动灌胶了,那就把感温头插到胶里测试一下温度
60度,手摸不烫,同样温度的胶和铁手感温度肯定不同,以数据说话最实在
谢谢围观,欢迎指导!
end
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+312专家+1
say260 M币 +13 灯珠位置绝对上100度 2018-12-13
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-05-27
newnet1234 M币 +13 謝謝分享 2018-05-27
yaodao6699 M币 +13 認真發帖 2018-05-27
muziyc 专家 +1 謝謝分享 2018-05-27
muziyc M币 +20 謝謝分享 2018-05-27
411183343 M币 +13 - 2018-05-26
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-05-26
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-05-26
wxhjsr M币 +9 謝謝分享,涨见识了,原来车灯的散热是这个样子的 2018-05-26
离线x067
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-05-26
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-26
回 x067 的帖子
离线li2874924
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线houxiaojie88
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线HCGK
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 好主意,这一个灯青珠实际3W功率呢 2018-05-26
离线say260
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 精彩回帖 2018-05-26
离线zzfrafale
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 不懂LED远近光是怎么分的,钨丝灯有两个灯丝 2018-05-26
离线我也拆
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线3012667051
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 这个他是叫我卖的,光有一个透镜没毛用,你得有整个灯才能装上 2018-05-26
