  • 6888阅读
  • 27回复
[其他]摩托罗拉GP2000改锂电池 [复制链接]
离线gmajdgv
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-27
手上有2台GP2000,其中一台电池不行了,待机只有4个小时,决定改锂电。
正好在闲鱼上看到有卖相关锂电池,一块是4.2V 3000ma, 买了2块串联,电压正好还能扩大容量。另外买了一块保护板和一个充电器送了个座充头。
首先我声明我是纯小白,每一次折腾这东西,各种问题接踵而至,好在有耐心,有兴趣,卖家人也不错,耐心回答我种种问题。
下单以后面对的第一个问题就是拆原装电池,如何拆,怎么拆能完好保存下电池盒,这个问题真是烦的好几天,网上也有不少帖子是说GP2000改锂电的,但是缺少这个细节,我只能各种百度查,有人是用刀片慢慢敲开的,有的是用起子撬开的,这些我感觉我做不好。
后来在某论坛上问了下,一个大佬的回复完美的解决我的困扰。
下面我们来说说怎么拆电池盒:
1. 把电池用保鲜袋包装好,放到冰箱里冷冻24小时。
2. 过了24小时以后拿出来,提前烧一壶开水,把电池放在水池里,用开水冲,再泡个几分钟,不会炸的,放心,亲身体验。不过这一步没照片说明。
3. 冲好泡好以后拿出来用手巾把水擦干,然后用毛巾裹起来。
4. 裹好以后,用劲往地板上摔,注意不要摔木地板,要选水泥或者大理石地板,先选一面摔几下,再选另一面摔几下,不要摔到电池盒的几个角,要注意。用劲摔没事,不会坏的,也不会炸的。摔了有10次左右,惊喜的发现电池缝隙变大了。然后再用起子慢慢撬,别心急;撬一会以后就可以完全撬开了。撬开以后的照片没有,因为当时没有拍,这些过程是今天补拍的。
5. 撬开以后是6节镍氢电池,慢慢拆下来,把正负极弄断,再把中间黄色的一块东西撕掉。电池盒就算拆解好了。注意电池盒上面的卡扣下面有2个小弹簧,别弄丢了。
6. 电池拆下来以后用万表量了下电压,在1.24-1.29之间,这应该是没电状态的电压。
接下来第二大步,说说二块电池:
1. 电池单块是4.2V,容量是3000 ma, 2块串联好以后是8.3V,容量不变。这相对于原来1300的容量是大了好多。
2.  这电池我买过2次,第一次是买没有焊接好的,电池与保护板和座充都要自己去焊接,我是第一次用电铬铁焊东西,真是一个相当难受的过程。
极耳不上锡,加了松香也不行,后来用导线把2个极耳连接起来。上面图片是我买的第二组电池,让卖家全部焊好的。比我做的漂亮多了。
如果你焊接技术不行的,建议让卖家帮你好,自己回来安装进电池盒就好了,省去中间不必要的麻烦。
第三大步,往电池盒里安装。
1. 焊好的电池用绝缘胶带缠几圈,放到电池拿带胶的一面,这样就固定住了。2根正负极的导线与电池盒另一面的正极与负极焊接。
焊接好以后电池就有电了。
2. 座充的焊接,用万用表把座充的正极与负极测好,然后用导线焊接,焊接好后与电池盒上的正极与负极再焊接。这个完成以后就基本上完成了。
3.电池盒开孔给座充头, 电池盒下面有3个原始充电的极片,选择其中一个打孔,最好用手电钻。选择对应的钻头,很快就能搞定。
孔搞定以后用502胶水把座充头粘到孔里去。然后盒上盖子。就结束了。
电池安装上对讲机,开机,一切OK。
最后来说下待机测试:
状态一, 调到可接收语音的频率,一直有消息进来,音量最小,待机大概是60小时。
状态二,调到没有语音进来的频率,待机大概是75个小时。
对这电池的表现很满意,因为5/26号才参加A证考试,现在还不能按PTT键, 等拿到证差不多再把另外一个对讲机的电池也换了,因为它只能待机8小时左右。
[ 此帖被gmajdgv在2018-05-27 19:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+100专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-05-27
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-05-27
离线3c905c
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-28
离线gmajdgv
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-28
回 3c905c 的帖子
离线leeghost
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-28
离线gmajdgv
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-29
回 leeghost 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-29
离线leeghost
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-29
回 gmajdgv 的帖子
离线snailb
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-30
离线gmajdgv
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-30
回 snailb 的帖子
离线gmajdgv
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-30
回 gmajdgv 的帖子
