  • 6486阅读
  • 10回复
[外设]赛克852D+维修小记 [复制链接]
离线hlzzgh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-27
2009年买的赛克852D+二合一热风台,平时用的也不多,去年因为内部的短接线腐蚀断路,罢过一回工。前几天刚打开热风台,拿起风枪正准备吹个芯片,只听啪啪两声,手柄的地方冒出了火星,瞬间温度什么的都不显示了,只有风吹出,不加热了~仔细一看,手柄的连线已经被烧破了,红白两条线烧断并短路了。心想再接上不就可以了,于是马上动手,将烧断的两条红白线重新接好,再开机,还和坏时一样,两个温度都不显示,风枪有风不加热。试了下烙铁,虽然不显示温度,但是还能加热。唉~拆开看看吧
852d+内部乱七八糟的布线
852d+风枪主板局部
拍点照片记住线的位置
风枪手柄短路的红白线
白线是风枪插头右边的这条
这条红线和风枪的加热丝的白线短路了
网上搜来搜去,就找到了类似的电路图,我看看电路板,检查和红色相连部分的电阻,三极管,都正常。于是就开始检查TIP122,按网上的说法,TIP经过检测是正常的,BTA16-600B的检测我拿不准,于是就从网上买了几个,准备换下来试试,和坏的做个对比。可是对比表明,BTA16-600B也是正常的。想来想去没办法,总不能没用的吧,先买个风枪再说。纠结了好久,决定买个二手的单风枪,就买安泰信的,起码比852D+要好点。
淘的二手AT858D+主板
淘的二手AT858D+主板全貌,大家帮忙看看,是正品不是?
淘的二手AT858D+主板是正品吗
又淘了个的坏的AT858D+主板,25块想着不贵,准备替换那个坏的主板呢,我把852D+上的风枪装在这个上面,正常工作,说明主板和风枪都没问题。
于是乎,又在网上买了852D+上的几个元件,光耦、LM324N运算放大器等等,不行我就一个一个换。今天刚收到,我就开始动手了,先换的LM324N,风枪插上一试,竟然好了,哈哈
852d+风枪主板已修复
852d+装上风枪测试
换下来的LM324N
风枪设定380度,我用万用表测得才280度,相差也太大了吧
用手摸了TIP122很烫手,于是想着给它加个散热片,这是加了散热片后,紧挨TIP122测得的温度,散热片外缘温度75度,有一定的效果。
顺便给BTA16上的散热片也加点导热膏。
给TIP122加个散热片
换上新的LM324N后,给板子简单做个清洗。
维修过程中,有的过程没有拍照,自己也不知道能不能修的好,有的照片是后来补拍的,大家凑合着看。来数码之家好久了,也没发过帖子,就把这个帖子做为我的处女帖吧~有人的您捧个场,有币的您多给我砸点,不胜感激。我本人没什么基础,只是爱折腾,理论知识很欠缺,大家多指正。谢谢围观~
[ 此帖被hlzzgh在2018-05-28 00:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+19 ,专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-05-28
萍聚 M币 +9 - 2018-05-28
铁木珍 M币 +10 優秀文章 2018-05-28
离线铁木珍
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-28
离线hlzzgh
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-28
离线himyy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-28
回 铁木珍 的帖子
离线铁木珍
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-28
离线fingering
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-28
离线hlzzgh
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-29
离线hlzzgh
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-29
本帖提到的人: @萍聚
离线雪下一夜
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-10
离线dzzxxlbj
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-13
