还是坛友赠品里的,这是最后一块了,没了
分段开关的板子
放大一些看
背面,也是老货了
1uf的电容,不小啊,在交流电路阻容降压里通过电流是70ma
继电器,控制电压12v
这个芯片是hl2609的
多功能分段开关电路
这是工作说明
这是电路图,我分析它平时通电状态时,红色圈子里的电容充电状态,4脚高电平
断开供电开关,红色圈子里的电容通过电阻放电,而蓝色圈子里是芯片的供电电路
由于二极管的阻断,它的失电速度要比红色圈子的电容慢的多,在开关断开的5秒内它是能保证给芯片供电的
,而5秒内红色圈子里的电容电量就放完了,再次闭合开关,电容充电,形成一个正脉冲到4脚
使芯片计数,依次循环,就是00---01---10----11----00,其实就是一个计数器芯片
大家看看说的对哦不对
