  • 4419阅读
  • 18回复
[另类]做酸奶也不在话下,山寨一个PTC恒温加热器 [复制链接]
离线aqxgm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-28
致谢@qrut
看到大神的作品 热面膜也不在话下!全手工打造多功能维修预热加热恒温台
看起来很好玩的样子,就决定山寨一个玩玩。既然是山寨货,做工啥的自然不能与正品相比较,请走过路过的各位口下留情
来自TB的PTC加热板,买元件时顺便弄了片,十多块的样子。
为了固定PTC专门去淘了丝锥,攻丝处子秀。
2.5的钻头开孔,简单转几下就好了,板材很薄
装上4只脚
直接上220V,可以拆LED了。
大神同款的温控器,25包运,单K热电偶输入,继电器版本的
没有大神的手艺,折铁皮做控制盒会要了命。找来一个小ATX电源,去除内脏人肉雕刻机开孔
过程略痛苦,不提也罢
大体上比划下,看起来还能接受
K型热电偶的固定方式原打算照抄,但受手工所限和其他种种原因换了简单方法,见下文
过热保护尝试着用95度的开关,粘在稍远离热源的地方。其实不用也是完全可以的
AC和过热LED,电阻用的200还是220K的忘了,反正亮度有限
铁壳子,怕漏电,接地是不能马虎滴
固定好加热板,接好一大堆电线,准备合体
恰好还有4个拆的垫脚
热电偶用704粘在这里,接触部分涂了点CPU上用的硅脂
楼下继续……
[ 此帖被aqxgm在2018-05-28 20:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+57
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-05-29
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-05-29
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-05-28
阳光使者 M币 +5 做得不错!我现在还是非常简单的裸奔着,只有一个底座壳,没有温控和保护装置。 2018-05-28
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-05-28
离线aqxgm
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-28
[ 此帖被aqxgm在2018-05-28 20:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+137
qrut M币 +20 这个做的很漂亮,再喷点漆就更好了👍 2018-05-30
wxhjsr M币 +20 DIY的贴子必须要顶,我觉得可以精华贴了 2018-05-30
hfsp M币 +13 为了GDP我现在不修了,你这要拉低GDP 0.00001% 2018-05-29
8139 M币 +20 優秀文章 2018-05-29
miqi328 M币 +9 有温控器还用什么恒温板呀,一个水壶加热底座+温控器就搞定。 2018-05-29
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-05-28
中心小学 M币 +20 这个高大上的样子,可以给手机屏脱皮了吧? 2018-05-28
okout2003 M币 +13 - 2018-05-28
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
aqxgm M币 +5 帖子标题也要山寨,放心我不会拿它来做酸奶的 2018-05-28
离线aqxgm
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-28
离线阳光使者
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
aec M币 +13 歡迎探討 2018-11-12
离线lmy2003
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-28
离线磊哥456
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-28
离线eros8269
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
ljlun M币 +3 可以烘尿片 2018-05-29
离线中心小学
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-28
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-28
