  • 2620阅读
  • 4回复
[电源]造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-29
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-10) —
前言
随着每个家庭的数码产品日渐增多,房间内的排插,墙插似乎越来越不够用了。尤其是这些数码产品在充电方面一堆的充电器和数据线看过去非常的杂乱无章。如何才能做到用电安全,整体简洁和使用便捷呢?考虑到用户在这方面的迫切需求。ROOME智能科技公司最近推出了一款号称智能墙插精灵产品。能否在根本上解决用户的需求呢?下面将从外观构造,功能体验,内部拆解,改装分享,改善建议,使用感想几个方面带你来近距离体验和鉴证一下这款产品吧!
外观构造
产品外包装正面印有这款产品的LOGO:ROOME。这是一家北京毫米科技有限公司研发的品牌标志。有接触过这个品牌的数码爱好者应该都比较清楚,它还有很多其他系列的智能产品。如Roome智能晚安灯,Roome智能光瓶,Roome开关精灵,Roome智能网关等等。今天介绍的是另一款产品:Smart Outlet(墙插精灵)。
背面介绍了这款产品的一些基本配置参数信息。主要特色有:1.墙面插座秒变智能。2.超薄设计一分六口。3.手机遥控远程操作。4.安全品种多重防护。
侧面印刷部分在显著位置同样标示上述功能特点。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
包装内容物相对比较简单包含主机一个,说明书一份。
说明书内容比较详细介绍了产品的功能接口,配对讲解,注意事项等等。
ROOME墙插精灵整体白色外形,正面还贴附有一张保护膜,上面印有APP二维码图案说明,下方还有一个可触控区域说明。使用的时候需要将此保护膜撕掉。
初测一下三围结构大概在87mm*108mm*22mm。跟国标的86开关面板差不多的规格尺寸。整个产品看过去非常的薄哦!不知道它的内部到底隐藏着啥高科技含量,不着急后面拆解环节会进一步分享。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
左,右两侧面是由双孔插座(220V市电接口带安全门防护功能)和U口结构(5V输出)。其中,在左侧面还有一个R键用于ROOME墙插精灵联网使用的功能键。
顶部是一个可以远程操控的双孔插座,并温馨提醒用户最大负载电器功率在2200W。
由于Roome墙插精灵过于超薄设计,差不多是紧贴着墙壁固定。考虑到用户家里的电器插头型号繁多。对于一些个体较大的插头可能在插入这个插孔有些难度。故顶部这个结构分体式设计别具一格,具备可调节角度设计最大仰角30°范围。有了这个便捷的设计让你在使用中无后顾之忧。然而,家中如果有三脚插头的电器它还是无能为力,可能需要使用转换头才可以。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
底部还有一个外接USB模块扩展口,可以进行数据通讯传输。难道可以外接摄像头模块?我有了一个大胆的想法。。。
上述介绍的就是这款产品的一分六口的特点结构,包含三个市电接口和三个U口。小小的一个ROOME墙插精灵居然可以集中这么多的插口是不是很意外呢?一个小小的墙插精灵可以让你省下不少充电头哦!
背面是一个两脚直插插头,使用的时候直接插入家中的墙壁插座就可以。下面还印有该款产品输出的额定功率Max:2200W。U口输出为Max:10.5W。
仔细查看还可以看到下方有一个类似双面胶贴的材料,这是为了让ROOME墙插精灵更加稳固在墙壁上,官方额外设计了一个防护措施。细节地方考虑的还是很周全的。
功能体验
首先,按住左侧的功能键对Roome墙插精灵进行初步的联网配对,下载好手机APP注册账号登入。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
使用功率计检测Roome墙插在空载时功耗极低约为1W左右。无需担心这个Roome墙插精灵额外的耗电。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
使用电流表和负载器来进行简单的U口输出评测。
当负载器设置为1A时,可以看到三个U口的电流表显示读数为0.9A左右。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
当负载器设置为2A时,可以看到三个U口的电流表显示读数为1.8A左右。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
可以看出这款Roome墙插精灵最大输出电流为2A以下,可以提供给任何大电流输出数码设备使用。试着连入手中这款小米NOTE2手机可以看到输出电流还是非常靠谱的。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
日常使用无需再额外的使用充电头来对手机进行充电。而是直接接入这个U口就可以进行,比如,当这个墙插精灵放置床头边时候,可以在U口接入迷你风扇,LED灯,手机,灭蚊灯等等设备。要风有风,要光有光,要电有电,是不是让你惬意十足呢?
底部的U口官方宣称可以接入USB模块可以进行数据传输,试着接入无驱摄像头模块,打开手机APP后却没有找到相应的设备。估计应该要购买ROOME相配套的驱动摄像头模块才可以。期待官方推出相应的U口外设模块。
侧面的两脚插孔可以接入大功率电器设备,如电吹风,电饭煲,电磁炉,空调器等等。需要注意的是总功率不可超过2200W。
通过顶部的插座可以自行定义开关任何电器设备如加湿器,电风扇等等,还可以通过手机APP简单的设置来进行远程遥控,定时/手动两种模式开启和关闭家中电器设备,非常的省电节能环保。
内部拆解
拆解盖板部分使用电吹风和硬拨片,双面胶非常牢固拆解比较费力。同时,在盖板上可以看到用于触摸功能的一块长方形导电胶布。
可以看到前面板镂空处是内部的电路板,正中央是4位数码显示管带时间功能以及一个用于触摸的导电泡棉映入眼前。
继续拆解前面板上的6颗螺丝。可以取下后面板塑料壳了,官方宣称使用的材料均为耐高温阻燃材料的塑料件。
侧面插座使用的是金灿灿的铜质金属材料,相当厚实并带有安全门防护措施。
内部的线路板为黑色PCB板焊点均匀饱满,贴片零件分布井然有序。外接电源线路表面涂锡处理加大通过电流以及散热功能,可以保证电器设备正常工作。
正面分布的立式元器件较多,下面挑一些重点来一一讲解。
内置一个物联网WIFI模块,工作在802.11b/c/n 2.4G模式下。型号:UA402
5V继电器用于顶部外接电源输出控制器。所谓的远程定时操控就是通过这个零件来实现的。
电源输入端的开关电源变压器,型号:AD0053,个体非常小巧。
电源输入端带有防雷击保护措施的压敏电阻器。当外界有突发电压串入可以有效的保护后面的开关电源元器件不至于损伤。型号:10D471。
开关电源带有保险管保护功能。型号:STB5A。
电源输入端高压部分的滤波电容。参数:6.8uf/400V。
用于触摸功能的导电泡棉材料。当人体触摸ROOME墙插精灵面板时,由于人体的分布电容可以通过这个感应导电泡棉后触发控制相应的电路。
U口输出带有固态电容,可以保证输出电压稳定不波动。
侧面立式开关键也就是前面提到的功能键。
PCB板背面MARK标示:H01-0-1812CN-MAIN。
PCB板镂空设计为高低压隔离区域,对于零件脚的绝缘穿透距离,爬电距离,电气距离有了比较合理规范的设计考量。可以有效的保护电路元器件。
U2开关电源控制芯片:采用高集成度的CMOS电路设计,具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。型号:ATH7YA
在U2开关电源上方是一颗双USB端口控制功能芯片U1。可同时独立支持两路USB充电协议检测,提供5W和10W功率选择。型号:RH7902。左边一颗U5为开关电源输出端直流电压转换器。型号:S55HJ。
DB1小功率桥堆芯片。型号:MB10F
U4单键电容式触摸芯片用于面板触控功能的控制器。型号:223B
拆解ROOME墙插精灵中间LED数码显示管。
四位数码管显示区域上方从左至右分别是延时,通断,定时,WIFI联网显示状态。下方则是四位八段一体的多功能显示区域带有时间显示功能。
背面仅有一颗LED数码管单片机驱动芯片U1。型号:B7275EC。
拆解顶部可旋转分体式插头,可以看到内部粗大的金属片,左右两侧铰链结构设计可以让整体在30°范围内自由旋转。同样也带有一个安全门结构装置。
所有拆解基本结束,附上一张全家福。麻雀虽小,五脏俱全说的就是这个ROOME强插精灵。拆解难度2颗星!
拆解改装
考虑到这款产品在数码显示方面使用的是白色发光LED,跟面板颜色接近形成泛白视觉,白天不是很清晰的分辨上述显示数字。使用一个半透明的绿色塑料纸做遮挡,对比了一下效果显示还是比较不错,可以增添一下色彩不至于那么单调。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
由于这款墙插精灵没有自带LED小夜灯功能,故在闲暇之余DIY增加了这个小功能。以下看看就好切勿模仿。拆机有风险,下手需谨慎。
使用闲置的PCB线路板焊接一块双LED灯泡小板,设计工作电流为20ma输出大小足够夜间点亮使用。
将LED小板安置在底部USB口位置上方,并连上相应的控制电路。
在外侧面板对应位置开孔处理。
安装好的LED小夜灯可以通过手机APP远程遥控点亮。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
也可以通过触摸面板来进行手动开启/关闭LED小夜灯。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
甚至可以设置定时开启关闭这个小夜灯,保证夜晚时分点亮周围环境增加家庭气氛。比如,我设置为晚上19:35自动触发点亮,早上06:00自动触发关闭。当然了,如果你动手能力不强的话,也是可以通过顶部的插头来进行外接灯源来控制哦!毕竟这是一款多功能智能型ROOME墙插精灵。
改善建议
值得一提的是:在使用过程中发现这个ROOME墙插精灵安全门有些不好开启。反反复复偶尔又可以插入。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
难道新品插座需要磨合一下吗?面对这个疑问再次拆解查看一下。发现三个安全门存在机构干涉问题。安全门滑块容易卡住面板边角,造成插头无法顺利插入。相互干涉部位为图片描红位置。
如何改善这个隐患呢?避免每次插入都是用力过度真担心ROOME墙插精灵受不了。。。好难解释清楚,憋说话看图就明白!想了想还是用张小卡片来解决这个问题吧!裁剪差不多大小的卡片纸贴附在面板上。让安全门滑块始终保持不会与面板边角干涉从而顺利插入,一步到位。
解决了上述插座插拔问题,现在来说说这个面板触控灵敏度问题吧!咋这么多问题哇!比如在面板操作双击触控开启延时功能,发现触控效果不是很理想。无论是慢速触碰还是较快触碰都是反映迟钝。
拆下面板后直接触控这个导电泡棉反应又是异常的灵敏。难道说这个面板厚度影响到人体分布电容对芯片的作用吗?这个值得官方进一步分析解决。
造型独特的ROOME墙插精灵拆解评测
使用感想通过几天的简单使用后,对于这款智能家居产品有了新的认知。多功能一分六口的设计实在太妙了,家中林林总总的数码产品,电器设备在使用过程中可以方便轻松解决。
优点特色:
1.ROOME墙插精灵可以快速升级墙面电源插座数量和功能。并提供USB充电口,满足大多数用户需求。2.无需更换,不用工具,可以快速完成墙插智能升级。3.具有APP远程遥控,定时开关,延时关闭等多项功能。
不足之处:
比如:1.LED数码管显示有更多色彩不至于那么单一无味。个人比较偏爱蓝灯色彩,看过去比较酷炫哈。2.增加小夜灯照明功能。3.安全门机构干涉需要适当修正。4.U口模块通用性不够,用户无法自行添加设备比如摄像头模块。5.面板板正中间可以加入金属圆片,通过人体直接触碰触控效果应该更为灵敏些。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+75专家+1
人艰不拆了 M币 +15 優秀文章 2018-09-20
小李飞拆修 专家 +1 精彩发帖!图文并茂精品帖,赶紧申请棒棒糖! 2018-06-15
小李飞拆修 M币 +20 精彩发帖!图文并茂精品帖,赶紧申请棒棒糖! 2018-06-15
411183343 M币 +20 好长的帖啊 2018-05-29
wxhjsr M币 +20 優秀文章,楼主一出就是大作 2018-05-29
离线zeze10000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
geek云中漫步 M币 +8 精彩回帖 2018-05-30
离线wxhjsr
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线411183343
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
ljlun M币 +3 我很贊同 2018-05-30
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-15
