  • 12804阅读
  • 8回复
[工仪]自制电热切割器 (转) [复制链接]
离线wz19730516
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-19
制作当中,包装家电的泡沫塑料、海绵、饮料瓶等是经常用到材料,尤其是白色的泡沫塑料,切割很容易,但保证切割面光滑就很难,要制作复杂精细一些的形状就更难了。下面介绍一种自制的电热切割器,用它来加工以上材料则十分容易。
  取20~~30厘米长的电阻丝一段,常温下电阻约为2欧姆,可以利用小的电炉或电烙铁上的电阻丝,拉直以后使用。将电阻丝挂在粗铁丝或木条制成的弓形架上,拉紧,两端接出导线,如下图所示,注意电阻丝的两端不要短路。
自制电热切割器 (转)  下面来解决电源问题。可以使用6~~12V的变压器,注意变压器的两组线圈必须独立绕制,否则容易触电。
自制电热切割器 (转)  另外还要注意变压器的容量,如果使用一会儿后变压器线圈变得很热,就不要使用了。 一个比较安全的方法是使用4节1号干电池,强烈推荐,干电池也不是很贵,而人身安全是最宝贵的!
  待自制的电热切割器通电几分钟后,电热丝变得很热,就可以切割了。下图轻松地切割饮料瓶。
自制电热切割器 (转)  注意上图的操作方法是不对的,手上必须戴手套!要知道此时电热丝是热的,很容易烫伤手。
  下面的示意图说明了如何利用模具来切割平面。其中A-B-C是两块成直角钉在一起的木板,电阻丝沿着这个面移动,就把固定在木板上面的泡沫塑料切出了光滑的平面。
自制电热切割器 (转)  下面的视频演示了如何利用预先制作好的模具,来切割一个圆柱体。
  注意事项:
  1、泡沫塑料受热后会产生有害气体,所以一定要在通风处使用;
  2、电阻丝上粘了融化的塑料,需要在未冷却的时候擦拭,否则会污染作品;
  3、最需要注意的当然还是安全,首先一定要戴手套,并穿长袖衣服,避免烫伤,如果使用变压器电源,要
本帖最近打赏记录:共7条打赏
离线追求真理
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-19
离线gnl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-19
离线benny3848hk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-19
离线pwd775
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-19
离线a124016870
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-19
离线希望
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-19
离线最爱甜甜
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-19
回 楼主(wz19730516) 的帖子
离线hwdn
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-20
