  • 3968阅读
  • 5回复
[其他]修理两个养鱼用增氧泵 [复制链接]
离线风信子玉
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-30
钓友给的,说看看能不能修。两个独立的电池供电气泵
蓝色的,这个是电机供气搞不好和汽车压缩已的那种星形活塞差不多,说是进水了,导致故障开启不起来,看图上好像有段烧焦的线,实际没有坏,还是好的检查得知是两档的开关坏了拆下来看都生锈了金相砂纸打磨不干净,就用水磨砂纸打磨了会装的位置,金属帽要在触片下面,回装完毕,出气有劲第二个居然是铅酸,电路是个很经典的NE555,加上标记为Y1的三极管,应该是8550吧!电池电压只有2V多点,确认没电,后接个充电器看看能不能充进去,没用,还是电池坏了接着充电器用,果然,泵有力的动起来了没电池,简单,正好钓友有那种几块钱一把的LED手电,平时用不上,就拿来拆了取电池用!充电电路是直接冲,电池换上就好!
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
r820 M币 +5 謝謝分享 2018-06-03
离线hwx0309
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-30
离线风信子玉
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-30
回 hwx0309 的帖子
离线拆机大王
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-30
离线风信子玉
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-30
回 拆机大王 的帖子
离线hwx0309
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-31
回 风信子玉 的帖子
