  • 4304阅读
  • 30回复
[其他]拆一个奔驰继电器 二十多年了还是金灿灿的 [复制链接]
离线ddjjjj01234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-30
奔驰S级上面拆的,96年的,已经二十多年了。拆开内部还是金灿灿的,这个是12V 50A容量的,放在发动机舱的。
粗大的接线柱,好奇为什么小电流的驱动极也是用的大接线柱↓
奔驰的物料号↓
爱尔兰生产的,12V 50A容量↓
顶面标注了接线方式,好像跟奥迪一个样,都是85/86接驱动电源,是不是有什么标准↓
仔细看能看到标号,四个接线柱一样的粗壮↓
拆开看内部,崭新,二十多年了,在发动机舱那么恶劣的环境下还能保持的这么好,说明工艺和材料都相当不错↓
铜带也是够粗,50A也不是小电流呀↓
两个驱动引脚之间好像是一个电阻?现在多是二极管吧↓
细细的铜丝(漆包线)很多匝,吸合的时候很有劲↓
复位弹簧↓
好像是镀铜的,表面铜色,可以被磁铁吸引↓
细铜丝还加胶水保护了,防断裂↓
12V时,有160mA的电流,是不是大功率继电器都是这样?现在手上的2A的也就10mA左右了,还是科技的进步?↓
14.4V驱动时,有190mA电流,15分钟就发热很严重了↓
12V时测接触电阻,很小了,58mR,没有用四线测量,多少有点误差↓
用的2线测的电阻,其实四线测更准,将就看下↓
另外,这个西门子的继电器,谁知道是多大容量的啊?能不能过额定10A的电流?谢谢↓
接线柱不粗↓
求熟悉西门子继电器的告知大概规格呀感激不尽!↓
全文完,感谢捧场^_^
[ 此帖被ddjjjj01234在2018-05-31 11:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+28专家+1
隔壁邻居老王 M币 +13 謝謝分享 2018-05-31
miqi328 M币 +5 謝謝分享 2018-05-31
zhao4515 M币 +5 汽车里的东西,肯定密封要好,不然进点水就完蛋了 2018-05-30
潜隆 M币 +5 謝謝分享 2018-05-30
hongo 专家 +1 有了第一个奔驰零件,就可以慢慢组装一辆奔驰了! 2018-05-30
离线hlhu795
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-30
离线wyf7056
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-30
离线lzx75
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-30
离线陈楚生
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-30
离线树马芝嘉
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-30
离线wulishui
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-30
离线jttx001
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-30
离线ddjjjj01234
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-30
离线ddjjjj01234
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-30
