  • 5339阅读
  • 20回复
[工仪]做工很差的电能表拆解 [复制链接]
离线nyszx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-20
— 本帖被 發騷友 从 行业拆客 移动到本区(2011-12-12) —
15大洋买的,想用它配合单片机采集电能,结果 做工很差,有点失望,那个光耦估计就是脉冲信号输出隔离吧?
引用了精通维修下载 的一篇文章,希望学习一下(http://www.gzweix.com/article/sort0250/sort0251/sort0288/info-207092.html
DDS792/DDS985电子式单相有功电度表的应用电路原理图(笔者根据实物测绘而得)如图1所示。其核心部件是集成电路 N1(7755AARS/AD7755AARS),是一种双列24引脚塑封贴片封装集成块。配合分压和分流信号采集电路,驱动电机积算电路、步进电机电路、电量计度器、电能消耗速率指示电路、防潜动逻辑电路、阻容降压电路和三端稳压输出电路等构成一款高精度、高可靠性的有功电度表。
  工作原理
    把该表正确接入市电220V(电度表接线图如图2所示)。接线孔3端上的接点X2上的红色导线引入电压(见图1)。通过降压电阻R25和降压电容C11阻容串联降压后由V4稳压二极管稳压为12.6V电压,再经过V3整流、电容C12滤波后通过三端稳压块N2输出稳定的+5V直流电压供给集成电路Nl的 ①、②脚。
做工很差的电能表拆解
  给电压/电流采样运算放大器电路、分频计数驱动器、V/F转换器电路供电,使其得电工作。17与18脚外接的一只晶振G提供基准振荡时基频率。当其N1正常工作后,用户所消耗的电能通过R1、R2分压,分压取样信号进入Nl的⑤、⑥脚,分流器R3~R14进行分流,分流取样信号进入N1的⑦脚。当分压和分流的取样信号进入N1的内部,通过各自的运算放大器进行放大后,再经过乘法器、积分器、V/F转换器、分频计数器、步进电机驱动器等一系列电路放大、整形处理后,输出的慢速信号脉冲通过由Nl的23与24脚输出去驱动计度器Q累加电量,并且由22脚输出脉冲信号来推动V2(红色的发光二极管)电能指示灯来显示电能的消耗速率,V2每闪亮8次,步进计度器才转动一格,负载功率大时,V2发光亮闪速度快;反之,负载功率小时,V2发光亮闪速度慢。压敏电阻RV在这里起到过压保护作用。⑤、⑦端口是脉冲信号输出端口,供误差检测或作为脉冲信号接口用。此端口输出的电能脉冲可扩展为载波自动抄表用,以便多面积管理。
做工很差的电能表拆解
本帖最近打赏记录:共9条打赏
离线xiaorourou
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-20
离线yysncel
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-20
离线a124016870
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-20
离线yogi16888
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-20
离线data1111
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-20
离线dlwych
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-20
离线杭州金鳞
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-20
离线wjhwpp
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-20
离线wjhwpp
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-20
