  • 4045阅读
  • 3回复
炬力ATJ2237T奇怪故障新发现 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-20
   接一炬力方案ATJ2237T主控机器,来时不开机也不联电脑,拆机检查各电压基本正常,测电池没有电压,拆掉电池连电脑,电池焊脚也没有电压,正常应该有1.5V-4.5V之间的波动电压,据以往经验ATJ2237T主控是集成了充电电路的,以脉冲方式充电,现在电池焊脚却没有电压,再者连电脑,插USB都不开机,判定主控故障,换主控,连电脑还是不开机不连机,怪事了,测电池焊脚两端仍没有电压,难道主控没换好,主控是没有问题的,从一正常机器拆的,于是又把三大芯片认真补焊一遍,故障依旧!
  试着焊上一块有电的电池,能开机,再插上充电器,也正常,把电池拆了插充电器,也能开机,怪了,就是连电脑不开机不连机,插上充电器测USB二极管两端电压,正端电压4.95V,负端电压4.45V,插电脑正端电压4.90V负端电压4.09V,电压差值近0.3V,怀疑二极管性能不良,试把S1换成S4问题解决,连电脑测S4两端电压,正端4.96V负端4.55V,能够正常连机!
  后续说明,插充电器能开机,原因在于充电器电压一般会高于5V,有的甚至6V或7V,从而二极管的性能不良被掩盖了难判断,而电脑输出的5V相当标准,至使故障出现
本帖最近打赏记录:共7条打赏
关键词: 炬力ATJ2237
离线咏珩
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-20
离线学修p4
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-20
离线wjjzdw
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-21
