  • 7109阅读
  • 45回复
[工仪]做一个E牛版的T12烙铁,感谢温力坛友在技术上面的大力支持,才有这个“小巧”的烙铁 [复制链接]
离线williamgarci
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-31
做一个E牛版的T12烙铁,感谢温力坛友在技术上面的大力支持,才有这个“小巧”的烙铁。
准备这样偷偷的放办公室用,
现在还没有找到合适的外壳,天气热,暂时裸奔。
先上成品,一套下来不是一般的重,但是体积却不算大。
给个侧面图,其实也不算大,领导你就当看不见吧,我藏电脑机箱柜子。
用洞洞板固定比试验时稳固一点,标准的24伏输出。
很简单的电路,赞人不嫌多,多谢温加坛友的指导。
3个电解电容
位置尽量的紧凑
电容和变压器的另一边。
待机功耗1.97瓦,变压器还是给力。
待机电压22.56伏
请忽略各种“天外飞线”。
控制板和手柄都装到图钉的小盒子里绝缘包起来,用5.5/2.5插头供电。
T12控制板
温度控制旋钮
用电子验电笔测静电,几乎没有,可以安心的焊元件。
加热功率是44瓦,晚上电压高点,会上到47瓦。
下面是枯燥的实验试组装,老司机可以不用看下面。
变压器整流滤波图,这个是我根据温加坛友的技术指示自己画的草图。
先搭棚实验,交流16.94伏,现在时晚上,电压会稍高一点点。
整流滤波后24.82伏,比上面早上测的时候高2伏左右。
这个是温补引起的一点压降。
晚上测得的全功率为47.35瓦
全功率时的压降,电压直掉到16伏底部了
升温后又回到24.96伏,起伏挺大的,所以温加建议我加大电解电容,原来这个是50伏/3300微法的。
这里再加两个35伏/2200微法的。但是电压降了一点。
[ 此帖被williamgarci在2018-05-31 19:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+337专家+1
hongo M币 +9 满载降压明显说明变压器的功率不够大 2018-06-02
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
x067 M币 +13 怎么不弄个外壳装。。裸露是很丑的啊。还有啊,弄个整流桥不就搞定了。。 2018-06-01
挣钱买刀 M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
萍聚 M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
jf201006 M币 +13 認真發帖  这水印 2018-06-01
wska M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
maskzippy M币 +20 以資鼓勵 2018-06-01
miqi328 M币 +9 謝謝分享 2018-06-01
离线bokaa
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-31
Re:做一个E牛版的T12烙铁,感谢温力坛友在技术上面的大力支持,才有这个“小巧”的 ..
离线maxking0731
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-31
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-31
离线0720
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-31
离线xyk123456
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-31
离线williamgarci
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-31
回 bokaa 的帖子
离线williamgarci
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-31
回 maxking0731 的帖子
离线艺达电子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-31
离线williamgarci
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-31
回 0720 的帖子
