  • 8750阅读
  • 24回复
[外设]惠普打印机奇怪嘎的噪音求助 [复制链接]
离线银河衣领
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-31
惠普1010激光打印机,原来有进第二张纸故障,维修后解决
但是此机器打印了10万张左右了,和朋友的同型号对比,发现开机或者进纸前,机器顶部轴承附近,会出现类似分页器动作一样的嘎的一声,很响亮,朋友的机器就没有噪音;不影响打印效果,打印无故障
注意:
1.即使不放纸,不打印,开机或者合上顶盖都会出现这个嘎的噪音,声音很响
把硒鼓放入好机器没有任何问题,排除硒鼓问题,因为不放硒鼓也响。
2.反复开合顶盖让故障重现,噪音会逐渐降低甚至不响,怀疑某部件润滑不良,但是拆开仔细听,确定不了部位
恐怕很难搞定。。。求高手指点
离线银河衣领
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-31
[ 此帖被银河衣领在2018-05-31 22:58重新编辑 ]
离线100x
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-31
离线wang_c
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-31
离线银河衣领
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-31
回 100x 的帖子
离线ddd111222
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-31
离线pccompany
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-31
离线银河衣领
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-31
回 pccompany 的帖子
[ 此帖被银河衣领在2018-06-02 10:02重新编辑 ]
离线银河衣领
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-31
回 ddd111222 的帖子
[ 此帖被银河衣领在2018-06-02 10:03重新编辑 ]
离线银河衣领
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-31
回 wang_c 的帖子
