  • 4338阅读
  • 13回复
[播放]拆修 酷道 miroad Q8 插卡蓝牙音箱 里面有块意想不到的材料 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-01
得到一只颜值还不错的蓝牙音箱,但是拨电就自动关机,只能插电用,这明显不能适合现代人的需求啊
度娘找到官网,得到该蓝牙音箱的参数,内置1000mha锂电池
顺带把其它宣传资料也移植来了,这个音箱是前几年的产品,现在小落伍
开始拆解前先看看外观,网罩正面隐隐可见6个螺丝孔
这面看不到什么
左侧面
右侧面  注意有个小孔
这张应该横放拍的
从右侧面下手,塑料板上黑色一条是什么鬼东西呢?下方有解密
主板正面,镶了一块巨大的蓝牙模块  RDA5850
RDA5850A蓝牙模块规格书
一.模块功能描述:
RDA5850A是一个高集成度,低成本,低功耗的蓝牙立体声带通话功能+TF卡+FM + Line in全功能单芯片模块,符合Bluetooth2.1+EDR规范
1.可播放MP3/WMA/W/SBC
2.蓝牙立体声传输,蓝牙通话
3.FM收音
4.TF/SD卡控制,支持USB(slave)功能,从而可以实现读卡器功能
5.立体声Line-in输入
6.IR遥控
7.支持3X3矩阵按键
8.两个可控LED、支持外部功放mute功能
9.内部集成电源管理
10、内部集成2x1W功放支持双通道功放直接输出(建议用2x6欧喇叭,功率约为2x0.75W)
11、带高速UART调试及升级接口
二.模块产品应用:
该模块主要用于短距离的音乐传输,可以方便地和笔记本电脑,手机,PDA等数码产品的蓝牙设备相连,实现音乐的无线传输,由于集成了FM与MMC卡的播放功能,使本产品具有有极高的性价比。
1.蓝牙音箱单芯片解决方案,集成Line in、FM、IR、TF/SD卡及功放
2.蓝牙立体声耳机
3.蓝牙无线音频传输
4.读卡器、蓝牙拔号器、蓝牙伴侣等产品
三.模块产品规格:
蓝牙版本              Bluetooth V2.1+EDR
调制方式              PSK 3Mbps,π/4-DQPSK和8DPSK
支持                  HFP/HSP,OPP,A2DP/RCP,PBAP profiles
灵敏度(0.1% BER)      -82dBm
发射功率               满足class2 and class3的发射功率要求,可以最大提供+7dbm的发射功率
供电电压              3.2V~4.2V
耗电电流               正常工作电流45mA,播放暂停时32mA
信噪比                70dB分离度50dB
工作温度              -20 ~ +50℃
尺寸                  26mmx 19mm x 2.05mm
四.应用说明:
1.打开拨动开关,在插有TF卡的情况下开机为播放模式,没有TF卡则进入收音模式。
2.PLAY:长按为模式切换(TF-FM-BLUE),在插上LINE-IN线后会自动切换到LINE-IN模式但此时不能通过;
按键切换到其他模式;一旦进入到蓝牙模式系统会自动开启蓝牙配对;配对密码默认为:0000,默认设备名为:ZB5850A
播放模式下短按为播放/暂停;
蓝牙模式下短按为播放/暂停;
通话模式下短按为接听/挂断;
3.NEXT:播放模式下短按为下一曲,长按保持是快进;
收音模式下短按为频率加,长按3秒开始前向半自动搜台;
蓝牙模式下短按为下一曲;
4.PREV:播放模式下短按为上一曲,长按保持是快退;
收音模式下短按为频率减,长按3秒开始后向半自动搜台;
5.VOL+:短按音量加1,长按保持则音量连续加;
6.VOL-:短按音量减1,长按保持则音量连续减。
五.注意事项:
A.关于无线蓝牙的使用环境,无线信号包括蓝牙应用都受周围环境的影响很大,如树木、金属等障碍物会对无线信号有一定的吸收,从而在实际应用中,数据传输的距离受一定的影响。
B.由于蓝牙模块都要配套现有的系统,放置在外壳中。由于金属外壳对无线射频信号是有屏蔽作用的。所以建议不要安装在金属外壳中。
C.PCB布板:蓝牙模块的天线部分的是PCB天线,由于金属会削弱天线的功能,在给模块布板的时候,模块天线下面严禁铺地和走线,若能挖空更好。
D.天线不应和金属物体靠的太近,比如电池,芯片,不应和金属物体有重叠。模块的天线需放在主板的板边
更多详细资料:https://wenku.baidu.com/view/eac27d2652d380eb62946dd9.html
六.引脚定义
主板背面  有个NS4249
产品概述
NS4249是一款带AB类/D类工作模式切换功能、超低EMI、无需滤波器、3W双声道音频功放IC。另外,当耳机插头接入插孔时,音频功率放大器便以单端工作模式驱动立体声耳机。通过一个控制管脚使芯片在AB类或者D类工作模式之间切换,以匹配不同的应用环境。即使工作在D类模式NS4249 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。为简化音频系统的设计,NS4249的桥式联接扬声器放大模式及单端立体耳机放大模式都在同一芯片上实现。NS4249 无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本。NS4249内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,高达 85%的效率更加适合于手机及其他便携式音频产品。NS4249提供 SOP16封装,额定的工作温度范围为-40℃至85℃。引脚功能兼容NS4248/LM4863。
主要特性
  AB类/D类工作模式切换功能
  3W输出功率(10% THD、5V电源、4Ω负载)
  0.05%THD+N(1W输出功率、5V电源)
优异的全带宽EMI抑制能力
优异的“上电,掉电”噪声抑制
高达 90%的效率
高 PSRR:-80dB(217Hz)
工作电压范围:2.2V~5.25V
过流保护、过热保护、欠压保护
立体声耳机放大模式
SOP-16封装
更多详细资料:http://www.doc88.com/p-712936152440.html
先来研究这个黑色胶带包着的东西,
剥皮,原来是个收音机磁棒天线
拆网罩
取下网罩
拆掉6个螺丝,还有双面胶粘着,
取下面板
发现高科技, 一块45#钢板,尺寸目测和旁边的锂电池一般大
取下的铁块,这胶质量真心好,半天才抠下来,还是用刀划了四周
取出的铁板
另外一边的电池直接剥皮取下,皮慢慢拆,铁可以暴力,电池暴力会漏
拆下的电池,这电池标称1000mah也差不多,不算太虚
居然还有保护板,良心了
准备清理残胶
这是清理过的,基本没什么差别,主要这胶粘太牢了,像是补鞋的那种
接上新电池,开机灯亮了,说明板子是正常的,问题就是电池
电池从一个变成了3个并联,总容量约2500-3000mha,这下够用一整天了
涂上704固定
装回喇叭  双喇叭设计,遗憾的是音腔没隔开
带电装机,半回充电中,下午更新充电容量
谢谢围观,欢迎指导!
END
[ 此帖被zhkrid在2018-06-01 13:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+127
壹切皆有可能 M币 +13 謝謝分享 2018-06-02
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
taoshptao M币 +9 謝謝分享 2018-06-01
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-06-01
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-06-01
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-06-01
萍聚 M币 +13 謝謝分享 2018-06-01
ljlun M币 +9 看现象是电池挂了 2018-06-01
12
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-01
本帖提到的人: @家睦
离线3012667051
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 杀鸡取卵 2018-06-01
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-01
离线whseen
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 精彩回帖 2018-06-01
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-01
回 whseen 的帖子
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 我小时候不流行六一,现在流行六一了都老了 2018-06-01
离线2011nian
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-01
Re:拆修 酷道 miroad Q8 插卡音箱
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 看多就懂了 2018-06-01
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-01
回 ljlun 的帖子
