  • 3762阅读
  • 7回复
[家电]准备将电饭锅温控改为105度温控开关/求指导 [复制链接]
离线缈翼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-02
我这电饭锅几个月前温控失效了,估计是磁钢失效,由于这个锅也就用来煲汤什么的(因为是廉价铝锅,不敢用来煮饭),所以就一直用筷子压住开关进行使用(有一定岁数的人都基本知道哈),单由于是炖汤什么的,时间比较长,有时候人会忙忘记了,今天闲来无事拆开看看,看看能不能改成热水器那种的突跳式温控开关贴在加热盘底部,阈值选择为105度。用来防止干烧导致的超高温。不知道105度温度会不会太低而导致不能烧开?因为这铝锅底与加热盘接触应该不怎么好了,温度低了容易烧不开。。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-02
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-02
回 wgh1027马甲 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-02
离线缈翼
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-02
回 wgh1027马甲 的帖子
离线缈翼
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-02
回 温力口 的帖子
离线缈翼
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-02
回 游牧者文明癌 的帖子
离线c102339246
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-02
