  • 6279阅读
  • 35回复
[保养]2010款长城C30七万三的小保养 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-02
家庭用车,每天都是家、孩子学校、单位三点一线跑。里程稳速增长,每个月近一千公里。接送孩子上下学,也不能出去浪。看着京东撸的活动价格机油难受,好不容易距离上次保养有8000公里了。受不了了,趁着天朗气清、风和日丽,自己动手给换换。车内的旧油大部分是0W40的混合油,实际再战5000公里也全没问题。
今天休息日,停到办公室门口。方便取放工具
打开机舱盖,拧上机油盖,拔出机油尺,放旧油过会儿能快速排出。内舱在上次保险的免费保养,一没注意。小哥结束时帮我做机舱清洁,喷了大量的表板蜡,拦都来不急。当时看着干净,实际就容易粘灰了。自己擦车,就只用毛刷、清水、湿布
顶升前必做的前期工作,后轮前后都塞上橡胶止退器
顶升车辆,安全支架必不可少。只用千斤顶是不安全的
对准顶升的加强部位液压顶起,再安放安全支架。
准备14mm套筒扳手和修车躺板
放油螺丝在发动机油底壳的右侧
扳手拧松
接下用手拧下就行,旧脸盆凑好
放油螺丝别掉了
准备化清剂清洗一下
喷干净后,检查放油螺丝有无损伤
底下在沥油,正好上面换空滤,8mm套筒拧松空滤盒上卡箍
空滤管脱离,扳下前角的2个钢卡簧
取出旧空滤
旧空滤的进气面
旧空滤的出气面,无锡这地方空气质量不行,空滤不值几个钱,不要省。每次保养我都更换
准备换上的新空滤,豹王的TA-3997
新旧差异相当大
新的空滤安装时,注意方向。空滤三个圆角,一个方角对准车辆左前。
空滤盒盖前角插入
扣合钢卡簧
恢复空滤管
时间过去,旧油也沥得差不多了。拿上三爪机滤扳手准备下机滤
自己保养的车辆机滤都是单用手拧紧,从不用工具的。扳手一下就带送了
拧开别拧下了,先释放机滤中的机油,别忘了凑着的脸盆需要挪位置,我一开始忘了,地面上流了些
准备个塑料袋,应为机滤周围都是旧机油,套上机滤拧下。
机滤中满满一罐的旧油
放油塞和机滤口都清洁好,扭力扳手设定25Nm
放油螺丝先用手上到最紧,再上扭矩扳手。
新机滤还用曼牌的W610/3,京东半折购买
用3瓶1L装的灰壳5W30,孩子初中在市中心,油耗直线上升。用粘度低点的缓缓油耗,都到9L每百公里了。
清洁好机滤口
新机滤中灌满机油
手拧上到最紧,不用工具。加机油,检查油尺、复检就不表了。孩子打篮球也正好活动了1个小时了,回家。
[ 此帖被xuyaz在2018-06-02 15:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+158
184562832 M币 +20 優秀文章 2018-06-03
锰子 M币 +10 謝謝分享 2018-06-03
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-06-02
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-06-02
muziyc M币 +20 謝謝分享 2018-06-02
hongo M币 +13 優秀文章 2018-06-02
邢宝伟 M币 +9 謝謝分享 2018-06-02
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-06-02
say260 M币 +9 - 2018-06-02
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。以前我的小叔就在无锡工作的。对无锡还是有感情的。。。。 2018-06-02
12
离线李151
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 也喜欢0W40狠踩油门,高转数的声音。但学生的学校变到市中心了,油耗太高了 2018-06-02
离线eros8269
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 近来时不时下雨,等天晴机舱里要好好擦了 2018-06-02
离线轻烟
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 机油囤的太多了 2018-06-02
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-02
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-02
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-02
离线mm_mjp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 自吸小排量便宜车,机舱里空得很 2018-06-02
离线oaz123
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 用得很省心,就按里程自己保养就行。换了一套朝阳RP26轮胎,其它大件都没换过 2018-06-02
离线xuyaz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-02
