  • 4969阅读
  • 4回复
[手机]谷歌自主品牌Android系统,Nexus One G5手机拆解【转载可以么】 [复制链接]
离线zhqsoft
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-21
北京时间1月6日凌晨Google正式发布了自主品牌Android系统手机Nexus One ,在发布之后他们开通了相关的官方网页,而这款手机的广告也悄然登上了Google网站首页。
以前的Android系统手机Droid和G1并没有享受到这样的待遇,因为Google首页几乎从不添加广告。Google公司对这款手机的重视度非常高,从Nexus One的硬件配置和试用体验来看,它的运行速度也非常快,近日iFixit网站就对一部Nexus One手机进行了拆解,看看Google都给了这部手机哪些东西。
Nexus One手机包装盒
拆箱照
Google手机Nexus One
Nexus One与摩托罗拉Droid
Nexus One手机背部
拆开后盖
红色圈内为500万像素摄像头,橙色部分为LED闪光灯,黄色的是外置扬声器,绿色则是保修用的易碎贴。
固定电池舱的螺丝有三个,逐个拆下
拆下之后需要专用的iPod拆机工具来撬开卡扣
取下电池舱之后可以看到主板
继续把刚才贴易碎贴的圆孔旁边的一个螺丝取下,然后将数据线拆开
继续用拆解工具将手机底部带有HTC标志的塑料盖撬开
里面还有一些螺丝
用iPod拆解工具慢慢的将前面板与主板之间的卡扣撬开
拆下刚才HTC标志下去掉螺丝的保护盖
现在可以看到主板剩余的部分
卸下新出现的螺丝
小心的把主电路板与前面板进行分离
主板与前面板
Nexus One手机使用的是三星生产的触摸屏
拆下固定屏幕的螺丝
取下3.7寸的触摸屏
这块触摸屏控制芯片显示由Synaptics公司生产,标记为T1007A,2 0927,AMP08P
可以看到红色标注的芯片为三星 943 KA1000015M-AJTT,橙色部分为Skyworks公司的SKY77336 GSM功率放大芯片(标记为SKY77336-21 3888833 1P 0940 MX),黄色圈注的是高通PM7540电源管理芯片(PM7540 AH43510 C4944001),绿色的是德州仪器TPS65023 集成电源管理IC
橙色圈内的高通1GHz QSD8250处理器很容易被发现,这也是吸引众多手机爱好者的利器。最左边的红色部分是一个RTR6285 RF广播收发器,这项功能在以前的介绍中并没有出现。中间的黄色部分是高通的Audience A1026音频处理芯片,能起到降噪作用
闪光灯
与硬币比较
LED闪光灯
这块Broadcom BCM4329(BCM4329EKUBG CD0942 P21 937322 SEA)芯片能提供蓝牙和802.11n无线连接功能
剩下还有三个芯片,但是无法分辨清楚
所有部件集合
本帖最近打赏记录:共4条打赏
关键词: AndroidNexusGoogle
离线ningyuana
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-21
离线seedling
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-21
离线jkljkl54878
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-21
离线蓝景天
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-25
