来历不用我说多了,相信好多坛友手里都有这货
这样的插孔配置还算合适,插个电脑加音响,再充个手机很合适
打开,看看内芯最重要了
目测电源线是铜的,焊接处还有铆接冷压端子
拆下来一个2脚的看看
铜片厚度0.4mm,比面板常用的0.6mm要薄了一些
内部跳线用的单芯铜丝 直径0.75mm 标称应该是0.5平方的
拆下usb板看看
高压电容400V 4.7uf 偏小了,一般两口的至少10UF,好点的两只6.8uf
芯片是没字的,估计就是5W的芯片,不好意思把型号露出来 变压器也很小,
输出滤波电容 10V 470uf 1A标配
测试一下线阻,可调电源1A恒流
用表测得两端压降68.4mV 换算成电阻就是68.4毫欧
用电桥测试一下,69.3毫欧 相差了1毫欧,也不知道谁更准,我没基准不判断
然后发现一个现象,不同频率下这条线的电阻变化很大
100Hz时电阻70.9毫欧
1kHz时电阻72.4毫欧
10kHz时电阻242.1毫欧
地线100Hz时电阻861.4毫欧,比其它两芯大了约10倍有余,估计是铝线了(导体直径明显比其它两芯要细好多)
谢谢围观,欢迎指导~
END
[ 此帖被zhkrid在2018-06-03 11:37重新编辑 ]
