  • 3461阅读
  • 21回复
[照明]给康明6662c充电台灯换瓤子 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-03
放太久电池亏电严重,充电不久led指示灯烧毁,拆开一看铅酸电池已怀孕。
想扔,一琢磨还是换个瓤子吧,于是拆开
阻容降压直给充电,led发光管电压全靠电瓶限制 所以这类台灯不能一直插着,电瓶会挂。我这个根本就没用过 电瓶亏电硫化严重导致报废
侧面已怀孕 发热严重
由于电瓶报废 端电压不受限制 指示灯和限流也挂了,调光靠右面两只电阻
两粒破烂电池 ,貌似也有点半身不遂 用在这里也凑合了
捆一块儿
焊一起
3m胶粘两条
塞里面
原来的板子拆下这仨
切断一块儿
稍微改下线路 以便安置两颗限流电阻
焊好
装好
电源插座粘好
这块板子是之前李兄送的,单片机控制的 三爽的 貌似他改了一下 加了2k和431 ,直接可以用,但是发现特别挑工作条件,电池欠压不行,电池接触不好不行, 电池电压波动不行,较长时间端电压不上升不行,总之 有一点儿不对劲就断电。
没仔细测试 直接拿来就用 最后发现果然不能一边充电一边开着灯用,会检测到异常给你掐了,我也懒得再改进 就这样吧 啥时候有闲心再说,暂时能凑活用就行。
全部焊好后 没装保护板  因为考虑到如果电池到欠压点被保护板切断用这块板子是无法充电的,因为它检测不到电池就不供电。
再点点儿704
板子塞里面, 板子有轻微修剪。
再贴块黑膏药
试下能亮
此帖结束   谢谢观赏!
[ 此帖被qrut在2018-06-03 20:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+465专家+3
mmdhj M币 +13 高手出招都是轻描淡写的,我的一个头灯铅酸电池也挂了,啥时也改了。 2018-06-24
kyhwhb M币 +20 謝謝分享 2018-06-12
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-06-11
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-06-10
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-06-09
cushion M币 +13 謝謝分享 2018-06-09
淡茶 M币 +13 謝謝分享,论坛这bug,已重新关注 2018-06-08
suhaiyuan 专家 +1 謝謝分享 2018-06-08
suhaiyuan M币 +20 謝謝分享 2018-06-08
liuwn M币 +20 謝謝分享 2018-06-07
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
qrut M币 +3 歡迎探討 2018-06-04
离线qrut
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-03
回 zhkrid 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qrut
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-04
回 taoshptao 的帖子
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-04
回 ljlun 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
bhzjr M币 +2 精彩回帖裸裸更健康~ 2018-06-04
离线bhzjr
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线184562832
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线有点发烧
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
qrut M币 +3 歡迎探討 2018-06-06
