  • 5285阅读
  • 14回复
[工仪]三合一,STM32,OLED 焊台,T12,A1321,A1322(3)通吃 [复制链接]
离线xingyusky111
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-03
一、功能介绍
基本功能
请参考其他焊台,该有的都有,不该有的也有哦!
特色功能
1. 实现T12、A1321和A1322/3无缝切换,无缝,无缝,不需要重启,不需要断电,不需要任何多余操作,只需要拔下手柄,再插上你想要用的手柄,连温度都和刚才设置一样。
2.一键强加温,可根据需要设置强加温温度,大焊点的克星。
3.可支持支持SPI,IIC接口的OLED,0.96和1.3寸等等多种尺寸,只要接口一样都支持。
4.三种发热芯都可以自动待机。可设定0-60分钟后待机,支持震动、旋转、震动+旋转三种唤醒方式
5.三种发热芯都可以自动休眠。可设定0-120分钟后休眠,支持震动、旋转、震动+旋转三种唤醒方式。
6.可自定义温度步进值、开机温度、强加温温度,最高温度限制,待机温度、待机时间,休眠时间,待机唤醒方式、休眠唤醒方式等多种参数。
7.带EEPROM存储,即使主控芯片罢工,关键数据还在,而且便于后续扩展。
8.采用三线防静电设计,保证焊接安全。
9.更多特色功能请广大爱好者补充了。
二、操作说明
旋转编码器操作有单击、左旋、右旋、长按4种方式
1. T12工作界面图(简洁大方)
2.A1321发热芯工作界面图
3.A1322/3发热芯工作界面图
3. 单击旋转编码器,为强加温功能界面
4.长按旋转编码器为设置主菜单界面,有2个选项
4. 系统设置,包含3个选项。
6. 参数配置包含2个选项
6.1基础配置,包含9个选项,单击选择功能,左右设置数值,长按确定设置。
6.2高级配置,3个选项
购买地址https://item.taobao.com/item.htm?id=556706545357
视频地址:
https://weibo.com/u/1886336427
离线xingyusky111
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-03
离线3012667051
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-03
离线skw168
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-03
离线3012667051
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-03
回 skw168 的帖子
离线烤乳猪
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-03
离线billsin
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-03
离线3012667051
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-03
回 billsin 的帖子
离线dwh96
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-03
离线qwmlhdd222
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-03
