小弟不才,学艺不精,发个案例给大家瞧瞧,走了很多弯路。
机型:
红米5 3+32
故障:
进水,会重启,无铃声,触屏不灵。
收到一台发出去的红米5,客户说才买第二天,故障如上,要求换新。发售后,售后检测进液,报价主板520元,顾客不修。退回个客户,过几天客户又拿过来说要修。
充电试机,发现除了没铃声外其他都正常。心里窃喜,哈哈哈哈,捡漏了
想着拆开清洗下旧差不多了,顺便打开所有屏蔽盖拍个照片备用。拆开后发现主板有进水,具体元件备注和进水位置看下图。
第一张图一大片文字哪里有个黑色+绿色框就是进水的位置。
快克2008,100风速,9mm风嘴,300度吹下所有盖子。发现就上图那两个小元件和指纹进水。拆下字库KMGD6001BM-B421容量3+32G,规格EMMC5.0/5.1?????备份完底层后,清洗主板的时候绿框那个电阻掉了,没图纸,没主板对比,不管了,先装回屏蔽盖,试试吧。满心欢喜充满期待的等着收钱,,,,,,,
事实证明,果然钱不是那么好赚的呀,没得那么多漏捡。开机进系统后旧重启,,,,,*&……%#&*……&(*——(————)%¥。果然如送修故障一样了。无铃声,进系统重启,但是我发现刚刚进桌面的瞬间有时候是可以触摸的,时间很短暂。这时间非常短,而且触摸虽然有反应但是不能解锁屏幕。老老实实拆开修吧。
首先短接一下那个掉了的电阻吧。-------------故障依旧
再去掉吧-------------------------------------------故障依旧
加焊字库看看是不是没装好,毕竟动过字库-----------------------故障依旧
去掉屏蔽盖检查有没有碰掉件,连锡什么的吧。仔细看了没有。那就加焊一下wifi吧---------------故障依旧。(这里实际上就是盲目了,小米修的少,只有凭经验排查了。才买一天,看不到摔过,主板也很干净,其实应该不是虚焊或者有腐蚀。但这不是没思路了么,排查一下引起重启的可能性吧)
刷机看看----------------------------------------故障依旧。虽然我认为软件可能性不大,还是排除一下吧。原因是到我手里的时候除了铃声其他一切正常。刷机短接图放最下面。
加焊PMI8940-000小电源吧----------------------故障依旧
加焊PM8953-0VV大电源吧---------------------故障依旧
加焊DM450主CPU吧-----------------------------------------故障依旧
加焊AW87319音频吧--------------------------故障依旧
没思路了%#*(&*#%……#¥)——)*(¥……#%#,,放着吧
今天下午处理完机器后拿出来。想想,可能还是在腐蚀那个电阻上面的问题。以前修过小米4音频虚焊会导致系统特别卡或者打电话卡死上面的。苹果也有音频问题或者I2C总线,USB电路导致重启的。这个会不会也是这个电阻的相关信号引起重启呢。
开机量那个电阻焊盘电压1.8v一直持续。从按下开机键到进系统到重启一直都有。
那进个fastboot看看,也有1.8V。放了几个小时都不重启。fastboot不重启说明大小电源,字库,CPU工作是正常的。但是信号部分,音频部分,摄像头,感应器,重力IC没有工作。进一步分析还有没铃声故障,那么应该那个电阻和铃声有关,重启可能也和他有关。上面量到有1.8V。接着分析可能是分压?上拉?下拉?音频反馈?信号,缺少会重启???为什么打?号呢,因为没图纸啊,没修过啊,不知道那个电阻干嘛的,短接也重启,不要也重启。既然是1.8v不能直接给,那我去找个1-2K的电阻隔离一下试试。这种电路一般就是1.5K,先找个1.5k换上吧。
补好的样子如图
奇迹出现了,铃声有了,不重启了。装卡试试,信号有了。各种功能测试一遍,,,,,终于搞定了。
总结:现在厂商各种技术封锁,修个手机真难啊。之所以一开始没有分析那个电阻是因为没图纸不知道具体参数和作用,不好猜。最后是没办法了才只能尝试猜测来维修。
附短接进9008图
