  • 7261阅读
  • 21回复
[电源]纪念我的自制UPS系统稳定运行3年 [复制链接]
离线zhangzhi297
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-04
先介绍背景,地处学校,身处寝室,学校执行晚上11点断电,早上6点来电,晚上11点过后就只能使用笔记本自带电池继续玩耍,而笔记本外接的显示器就罢工了,导致各种不爽,还有之前用的路由器还得专门找个充电宝白天充电,晚上切换,夜里玩手机用的充电宝也是很麻烦。所以就有非常大的需求使用一个UPS系统,一开始考虑了直接买一个UPS电源,但是看来看去要么价格太贵,要么体积太大,要么容量不实,最终决定自己制作一个。
最开始的想法只是想要给笔记本外接的显示器供电,显示器是12v3A的适配器,实际工作电流大约1A,所以最开始选用了12V2.8AH的蓄电池,理论上可为显示器持续工作2小时,除此之外还需要一个自动控制转换电路,遂用比较器继电器搭了一个,如下图
电路图只说明逻辑结构,具体接法电路电阻与实际有不同,总的来说这块电路能实现白天给电池充电,同时适配器作为主输出,晚上当适配器电压降到低于11V时继电器切换复位,电池继续提供输出,控制部分电路不会消耗电池电流,电路很简单都是常用元件,可靠性也很高,实际测量显示器电压低于10V左右时会重启,所以通过电位器把比较电压设在11V左右,经过测试切换过程不会造成显示器重启,至此电路部分就没有什么问题了。
蓄电池买的是非常便宜的那种,刚开始时能坚持1个多小时,一个月后就坚持不到1个小时,很快电压降到9v多,显示器罢工,到最后直接给路由器供电都无法坚持到白天,到夜里4点左右路由器就罢工,蓄电池严重亏损无法使用,然后又买了个容量大点的蓄电池,刚开始显示器能坚持3小时,几个月之后还是亏损坏掉。最终决定下成本组一个锂电池组,淘宝买来6块6000mAh聚合物电池和3串保护板,先2并后3串,组成大约133Wh的12V电源,从此过上了24小时有电,再也不用担心夜里手机充电,路由器供电,显示器罢工的问题了。电路板和电池组稳定工作至今,马上就要毕业离校,电池组有胀气寿命也差不多了,这种电池组通过公共交通带回家也是个大问题,所以在此发帖纪念一下我的电路板和电池组。
电路板用铜柱支起来,下面贴着纸板绝缘,然后放在显示器后面,电池组放在桌子下面,之间通过2.5平方的红黑线连接,尽量避免导线电阻。
升压板开关芯片加贴散热片,早上充电电流比较大发热严重(升压板输入端的电容在我擦灰的时候碰掉了,可见这么长时间电容焊锡都老化了,临时找不到电容就没补,不太影响使用)
给手机充电直接用的是稍微好一点的便宜车充,还支持5V2.1A快充,底部触电拆掉,找根长电源线从电路板扯12V过来,车充放床头,24小时有电爽歪歪。除了上述说到的还有之前发的一帖《远程USB排插》的供电,停电也阻挡不了我对插排的控制,远程插排可以接宿舍神器酷毙灯,USB风扇,各种USB供电的设备,关键是夜里躺床上之后,直接手机关灯,再也不用起身离开被窝去关灯了!
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+126 ,专家+1
rush M币 +20 其实学校就是操蛋。蓄电池怕过放,你如果没有停机保护,就选择更大更大容量的蓄电池即可。 2018-06-05
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-06-05
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-04
hongo M币 +20 優秀文章,能力很强! 2018-06-04
miqi328 M币 +13 创新来源于需求。 2018-06-04
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-06-04
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-06-04
关键词: 不间断供电UPS
离线文笔钻山
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-04
离线zzsese
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-04
离线mack13013
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-04
离线widjrerpfnvd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-04
离线磊哥456
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-04
离线myd23
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-04
离线凡人下凡
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-04
离线astray
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-04
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-04
