  • 10785阅读
  • 41回复
≡★数码之家五合一装机维护工具盘单03PE内置147M体积版★≡ [复制链接]
离线a102135
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-21
— 本帖被 clf1900 执行加亮操作(2011-03-21) —
   为方便喜欢小体积的朋友,所以在五种引导方式的基础上,仅保留了数码之家03PE全内置微型系统,其余四种PE的菜单仍在,但只有数码之家03PE全内置微型系统的菜单才有效,同时DOS工具仅保留每种主菜单下常用的三个,这样最大程度的缩小体积,若自己再放个XP系统,1G以内的U盘完全没有问题!
数码之家03PE全内置微型系统界面
三种DOS工具的界面
≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘单03PE内置147M体积版★★★≡
本工具盘在刻盘、量产时,默认启动方式是ISOLINUX,可以利用UltraISO设置首启,可以刻盘、量产,可以用U+,可以网启,可以用BOOTICE来安装引导记录。启动引导方式有五种:syslinux、EZBOOT、grub4dos、GFXGRUB、windows启动管理器,都可以作首启,可以相互切换。下面是首启所应的文件:
1、ISOLINUX方式引导文件是ISOLINUX.BIN,在BOOT文件夹中。
2、EZBOOT方式引导文件是LOADER.BIN,在EZBOOT文件夹中。
3、GRUB4DOS方式引导文件是GRUBCD.BIN,在BOOT\GRUB文件夹中。
4、GFXGRUB方式引导文件是GFXGRCD.BIN,在BOOT\GRUB文件夹中。
5、WINDOWS启动管理器引导文件是BCE_MGR.BIN,在BOOT文件夹中。
本工具盘在安装到U盘、移动硬盘时,默认启动方式是SYSLINUX,可以利用BOOTICE v0.7.8安装不同类型的引导记录(这个文件在模板的PETOOLS文件夹中有),以启动不同的引导方式。启动方式包括SYSLINUX、GRUB4DOS、GFXGRUB、WINDOWS启动管理器,安装GFXGRUB分区引导记录的方法是:运行BOOTICE,选择正确的目标磁盘,点击“分区引导记录”按钮,选择要更改的类型为GRUB4DOS方式,点击“安装/配置”按钮,将GRLDR的名称改为GFLDR,然后单击“确定”即可。其它几个引导记录需要做首启时,选择相应的类型安装即可。
注意:在安装到U盘或移动硬盘时需要备份分区引导记录到BOOT文件夹中,文件名命名为SYSLINUX.BIN(这个文件在BOOT文件夹中已经存在,覆盖即可),这样可以由其它启动方式切换到SYSLINUX。当SYSLINUX作为默认启动时,GRUB4DOS等可以使用find --set-root /LDLINUX.SYS,chainloader +1命令来切换到SYSLINUX,不过以其它方式作为首启时,这个就不能正确切换了.
本工具盘精选了数码之家03PE全内置微型系统,内核来自无忧启动论坛我心如水,自己作了些小的修改。本常用的三个DOS工具在每种启动方式中都有。
全新安装XP时,请将原版光盘I386文件夹中所有内容复制到模板的I386中,全新安装Windows7时,请将原版光盘sources文件夹中的所有内容复制到模板的SOURCES中.
本人没什么技术,经过多日的潜水学习,终于完成了这个工具盘,在此感谢无忧论坛的老毛桃,老九,我心如水,dsljp ,zhanghs888,lvyanan ,cxyun ,天涯海角1216 等朋友
感谢数码之家发骚友,司机,沐雨玲珑,kof-1997,a162135,一點。贤,c00057,东方龙,guo4qing等朋友的指导和帮助!感谢深度论坛和PCOS论坛关注和指导本工具盘的朋友!
特别致谢感谢PE原创作者我心如水,感谢无忧dsljp的合盘和指导。
        数码之家,无忧启动,深度论坛,PCOS论坛
        a102135于2011年3月20日
下载地址1:http://dl.mydigit.net/2011/03/602.html
网盘下载2:
本帖最近打赏记录:共36条打赏 ,M币+220
离线gnl
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wjhwpp
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线lianglc
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线kerchi
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线838110292
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线dlwych
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线勇歌
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线0579tgf2
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线小舞
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
