2018.6.5 更新。经过一整晚上的汽油浸泡试验。我这样的蹩脚塑料焊法还是能用的。因为没有漏油的迹象。希望接下去能经得起驾驶的折腾。越野摩托车的油箱是塑料做的。因为是越野摩托所以长时间的折腾油箱就漏了。之前直接用过电烙铁补不行,又去买了塑料钢棒补,还是漏。后来听人说得用塑料焊枪才行。可是这塑料焊枪对于我来说真的没什么用。如果买来了真就用这么一次而已。这样去买把一次性的工具回来补下就丢一旁觉得不值当。还不如直接去买个新的塑料油箱回来好。
可是事与愿违。把马云家翻了底朝天也没有同规格的可用的油箱。无奈。还是买工具吧。
这是没有焊之前的模样。可以看见有我用塑料钢棒补过的痕迹。还有打磨的痕迹。但是结果都不行。漏漏漏。。。
这个塑料焊枪做的挺diy的。其实就是个简易的热风枪。虽然热风枪我也有,但是热风枪口径太大了,变径口也没有这么小的。所以还是买了回来。
上面是我焊接好的画面。简直惨不忍睹!!!!因为塑料焊接从来没玩过,不知道如何才是正确的焊接方法。就这么焊的一坨一坨的。杯具。。。。。
焊是焊好了。鬼知道漏不漏。等汽油加进去测试吧。
[ 此帖被灰朵在2018-06-05 11:49重新编辑 ]
