  • 1069阅读
  • 2回复
[外设]汽车电路过载问题点不能确定 [复制链接]
离线rick1986
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-04
现在手上有一台车载大功率充气泵,不到两百买的,双缸300w的那种,虽然是虚标。充气速度从空轮胎放空到打满确实很快
现在出现了一个问题。就是如果插车载点烟器,只要上了压力,比如压力越高充气负载越大,电流也会变大。这时候充气泵会骤停
骤停之后过数秒再启动运行几秒又骤停,反正就是压力始终保持在一个范围内,顶不上去了。而此时如果换电瓶,就没问题,
可以继续充气并且连续工作。
那现在的问题是,如果是汽车点烟器电路过载了,断开了。那么正常保险片应该熔断了,或者线路出问题。但是就像刚才讲的,停机再开机又能正常使用只是又骤停。如果是过热保护,改换电瓶直给又不存在这个情况,可以继续高压连续工作。
现在是哪里出问题,请教论坛达人分析。是车载电路问题还是充气泵问题。如果是车载电路,为什么无法承受大电流过载后还能正常使用,也没有任何熔断的情况。
[ 此帖被rick1986在2018-06-04 22:50重新编辑 ]
离线zeze10000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-05
离线yu3jiang
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-05
[ 此帖被yu3jiang在2018-06-05 11:05重新编辑 ]
