  • 12533阅读
  • 55回复
[电源]20包邮的零帕500W逆变器拆解并简单测试 [复制链接]
离线kekehenry
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-04
论坛交易区推荐的逆变器,据说额定200w最大500w,券后20块包邮到手,今天到手就拆,不多废话,直接上图。
开箱,送苹果、安卓数据线各一条
夹子线一对
万能插口*1、USB*1、输入电压显示、开关、红绿双色输出指示灯
输入端子、风扇
开盖,单变压器标称200w
变压器两侧各有一块小板子
背面走线,输入端大电流处加焊锡,可惜比较粗糙
两侧管子特写,由铝合金外壳散热
风扇开机就转,待机功耗12.3v 0.35a,大概在4瓦多
交流输出
带载50w电风扇功耗如图
空载功率12w(逆变器+12v服务器电源)
带载50w电风扇后72w,由于这个逆变器是修正弦波的,风扇明显震动变大,试了一下赶紧关了,
最后是USB输出。
我这个USB输出不行,特意去问的客服,人家说是5V2A,但实测0.5A都到不了
实测用电阻负载1A档位,最大0.53a, 电压已经掉到3.35v,可以说这个USB口直接费了。
本人小白,也不懂这逆变器的具体原理,简单拆了供大家参考,谢谢大家!
-------------------------------6.19日补充,这是分隔线-------------------------
      最近看论坛用ptc发热片做led灯板拆焊台的帖子,就也跟风买了一块做了个拆焊台,实测换灯板贴片灯珠效果杠杠的,某宝才7块钱一片还包邮,真心便宜。ptc功率在200w,于是顺便测试一下逆变器的实际功率。刚开机时,加上前级供电的服务器功耗等,总共在300w左右,由于一开始温度低ptc功率大于标称的200w,逆变器明显有点带不动了,风扇声音都变小了,温度稳定后,总功率在200w左右,逆变器工作正常。故此大概可以判断,逆变器额定功率在200左右(与标称相符),最大功率标称的500w就别想了,实际也就在300w左右了。
      另外,之前说的usb口输出不给力的问题,由于该机采用的是MC34063降压方案,看参数不用三极管扩流的话理论最大值也就1.2A,实际由于采用国产原件等因素,最多也不到1A的电流,(最近正好拆了一个老车充也是34063方案的,不过是直插件版本的,实测输出0.6A左右),故不去多折腾了。直接切断输出线,外接了一个LM2596降压模块,输出调到5.3v,简单粗暴,效果也不错,输出2电流A稳稳地。
    至此,全部搞定,然后放着继续吃灰了。
[ 此帖被kekehenry在2018-06-19 09:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+108专家+1
newnet1234 M币 +5 謝謝分享,拆得挺详细。竟然还有送USB线 2018-06-12
zhao4515 M币 +5 这个U口的输出确实有点寒碜了,自己用其他DC-DC改一下吧,不用多能到1A就行了 2018-06-05
dujiaodadao M币 +8 謝謝分享 2018-06-05
miqi328 M币 +9 一般这种逆变器的USB输出是7805 2018-06-05
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-06-04
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-06-04
yangly6443 M币 +5 謝謝分享 2018-06-04
zhkrid M币 +6 以資鼓勵 2018-06-04
yzs8414 M币 +18 原創內容 2018-06-04
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2018-06-04
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-04
[ 此帖被会飞的豆芽菜在2018-06-04 23:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-04
离线bd3gx
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-04
离线kcjkcj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-04
离线闫有锋
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-04
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-04
回 闫有锋 的帖子
离线kekehenry
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-04
回 会飞的豆芽菜 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-06-12
离线kekehenry
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-04
回 闫有锋 的帖子
离线cfs600
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-04
