  • 26642阅读
  • 124回复
[家电]一波三折的海信KFR-2601G/BP变频空调跳闸维修之路 [复制链接]
离线wangxp21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-05
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-06-05) —
说多了都是泪啊,一波三折的海信KFR-2601G/BP变频空调维修之路
安装环境:
海信KFR-2601G/BP空调1台,比较早期的变频挂机,安装在封闭了的北阳台间内,原来这屋是作为电脑间来使用的,空调使用了10多年了,多数是夏天用来制冷。由于是落地式封闭阳台,空调只能安装在离窗口比较远墙面上,下面有一排地下室,大约3米高,空调离地下室顶面约4米。
故障现象:
大概三年前开始,空调在制冷过程中偶尔跳空开,合闸后工作又正常。后来慢慢地跳闸次数变多,直到后来运行灯一亮就跳,但待机时不跳。
维修过程:
出现故障后曾找本地海信售后点的维修人员维修过,替换了整流桥、大电解后还是运行就跳,修理工一看三下两下搞不定就推辞说修不好,分文未取走人了。俺看着这修理工恐怕也是水平有限,因为他连万用表都没带,心想要不是安装位置比较难搞,谁TM还用你修!空调也就此扔下了一直未动。
上周末刚好有时间就干脆自己动手来搞搞看:先在判断故障在外机还是内机,测试发现只要断开连接到外机的L线,就不会跳闸,当然运行灯亮几秒内机就保护了继电器会断开外机供电。看来故障点还是在外机,这就比较悲惨了,爬高是不可避免了。先到物业借梯子,还好有架5米多的梯子。
梯子扛回来心想还是先不要贸然上去,先网上找找线索再说。至少找份电路图,找半天只找到KFR-2601GW/BP的电路图,型号相近应该差不多,先吃图分析可能的原因。运行就跳空开可能存在的短路的地方不过这些(参照供电简图):1、电缆线路2、大电解3、整流桥4、大电感5、变频模块6、压缩机。电缆量过,没问题;大电解、整流桥换过(后来才知道此处有坑);只剩下大电感、模块和压机,上梯子开工了,梯子上测量时不便,没拍照片。打开上盖就能看到模块,测了没问题。测压机三相绕组阻值也正常,对地也无短路。
打开侧板,掀起隔热棉一看,发现问题了,大电感锈蚀严重,一量果然对地短路!罪魁祸首找到了!巧了之前家里另一台柜机也出现过跳漏保的情况,当时网购了两套电感、整流桥和大电解等配件,好一个翻箱倒柜找了出来,管它电感量合不合适,装上试试再说。
好消息是不跳闸了,坏消息是运行灯亮几秒后就灭了,同时内机继电器释放,应该还是保护了。网上查一下,按住遥控器的“传感器切换”按钮可以显示故障代码,一按发现电源灯和运行灯同时闪,代码解释是“通讯故障”,这个可能是内机故障也可能是外机故障,先在室内测量通讯线缆si端子与N的电压发现:待机时-4.8V;运行时-50V,网查资料显示该电压应该是40-140V之间波动,看电路图也知道这此处不可能是负电压的,奇怪了。
先拆下内机板子排查,所有与通讯相关的元件都没发现问题。再爬山外机拆外机板子,老习惯了拆线多的板子之前先拍照,特别是各个插头的线色,防止加装出错。等等,为啥这蓝色和黑色根两线与板子所标相反呢?顺着线看了下,是接到整流桥的,不管它了。先拆板子研究通讯电路部分,拆回家反反复复查半天也没有发现通信电路有损坏的元件,维修走进死胡同了。
回过头来研究接反的那两个端子,仔细一查顿时心中一万只草泥马奔腾而过!看看整流桥四个脚至少接错两根线,板子上接反两根线!后果就是整流桥其中一只二极管击穿,外机整机没有电源供电,奇怪的是整流前后的两只20A保险却都没有熔断。由于只有俺一个人上上下下再加上外机离室内比较远、室外光线比较强,并且该机型待机或保护状态下外机是不通电的,所以试机过程中竟然没有发现外机连电源灯都不亮。由于没有通讯供电电压,所以内机给出通信故障的代码,但搞不明白那个负电压是怎么来的。
拆下桥堆回家一看型号是MP356,35A600V,一个挂机额定电流不过6A,最大电流也就10A有必要么?翻出之前的配件,型号是S25VB600,25A600V,柜机上的也不过如此完全够用。换上整流桥又仔细查了一下大电解无问题并确认所有接线无误,下来试机启动正常,外风机开转了,几分钟后出风口温度降了8度左右。半小时后拉闸停电,上梯装机同时作为预防措施,额外在外机底板上多钻了两个孔,防止积水导致元件锈蚀。
最后吐槽:
1、即使是专门售后的维修人员水平也未必高,他们可能是怎么赚怎么修,怎么快怎么干,千万不要盲信。
2、像修空调这种爬上爬下,室内室外跑的维修工作真心不适合一个人搞,有个帮手能省心不少。
3、海信变频空调大电感锈蚀导致漏电和短路可能是通病,所以出现跳空开、漏保的情况一定不要忽略这东西,其他品牌的就不清楚了。
一波三折维修海信变频空调!KFR-26GW/18BP不制冷
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=42525
本帖最近打赏记录:共43条打赏M币+437专家+5
1ylh M币 +5 認真發帖 2018-06-19
csnyj001 M币 +15 謝謝分享,这么热的天,辛苦啦 2018-06-14
hn69001 M币 +8 思路清晰,理论功底那里是工人能比的。书不是白读的! 2018-06-13
zps555 M币 +15 優秀文章,胆大心细,手到病除! 2018-06-12
sckocn M币 +1 投诉他,213!连整流桥都不会接!?还是故意那么接的?坚决投诉! 2018-06-11
阿甲 M币 +13 维修都是喜欢换组件 2018-06-10
smzhudong M币 +1 一等一的维修高手! 2018-06-10
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-06-09
xiaoxuanfeng M币 +20 技术不错。 2018-06-08
teatime M币 +8 原創內容 2018-06-08
关键词: 海信变频空调
离线刺风
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-05
离线hhkk123
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-05
离线firn
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-05
[ 此帖被firn在2018-06-11 10:38重新编辑 ]
离线wangxp21
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-05
回 firn 的帖子
离线wangxp21
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-05
回 hhkk123 的帖子
离线hhkk123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-05
回 wangxp21 的帖子
离线c2008bc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-05
离线wangxp21
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-05
回 hhkk123 的帖子
离线归蜀记
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-05
