  • 10403阅读
  • 12回复
[家电]给美的50L电热水器换镁棒 [复制链接]
离线vampire007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-06
给美的50L电热水器换镁棒
之前在论坛看到电热水器的镁棒是消耗品,上网查一下后发现这个镁棒作用还是很大的
电热水器里面的镁棒是用来和水垢产生化学反应使热水器里因加热产生的水垢不至于结成硬块包裹在加热棒上的,时间长了里面的镁棒就会消耗完的,根据我的经验,一般在2年左右就要打开热水器的密封口,检查镁棒的状况,如果镁棒还没有消耗完的话,其表面已经形成坑坑洼洼的状态,并且有大量的絮状物产生,此时应该用砂布或者锋利的刀具将其表面刮出金属光泽才能起作用,如果镁棒消耗完了就应及时更换了,不然热水器里面的加热管表面会很快就被水垢包围,导致热量散发不到水里而使加热棒温度增高,缩短寿命。
想起家里的电热水器7,8年了一直没动过,决定自己保养一下,换一下镁棒
首先查看一下自己热水器的型号,在万能宝上购得适用的镁棒,20多块钱,带螺母的,买2根还有的送专用的套筒扳手,非常便宜。
到网上查询后 美的的50L和60L的热水器用的镁棒是通用的
还有下面是本次更换用到的工具
一把活动扳手,和一个18mm的套筒扳手
首先要把热水器的进水角阀关掉,把水龙头掰到热水那一边并打开,然后打开热水器进水管处的泄压阀,让热水器里面的水排空
由于出水管比较小,我这个50L的热水器将水全部排掉用了大概2,3十多分钟。
里面的水排空后,擦掉排污口外面的保护盖,用扳手逆时针把原来的镁棒拆下来。
这里拔出老的镁棒后会有很多结成块的水垢一起掉下来,用个脸盆接一下,放掉后再打开进水角阀里面稍微冲洗一下,还会有好多小的水垢出来的,我的都冲洗了5,6遍。
拆下来的镁棒表面已经全部是水垢了,估计已经失去作用了。看看新的跟老的对比图
然后再按相反顺序换上新的镁棒,放水看看有无漏水,接通电源,就可以使用了。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+71专家+2
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-06-06
發騷友 M币 +33 以資鼓勵 2018-06-06
潜隆 专家 +1 認真發帖 2018-06-06
hongo M币 +9 原創內容 2018-06-06
心灵摩鬼 M币 +20 謝謝分享 2018-06-06
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-06
离线心灵摩鬼
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-06
离线cch00
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-06
离线bluexiaoyu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
發騷友 M币 +8 歡迎探討 2018-06-06
离线daliang500
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-06
离线vampire007
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-06
回 心灵摩鬼 的帖子
离线vampire007
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-06
回 daliang500 的帖子
离线vampire007
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-06
回 bluexiaoyu 的帖子
离线daliang500
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-06
离线zzj8021
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-06
