  • 7516阅读
  • 19回复
[WiFi]【蛋疼】文曲星PC505   自制板线....修理记 [复制链接]
离线xuanyunsheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-22
啊,前几天随意的收拾东西,无意中翻到了  很久很久以前买到的  PC505  电子词典......  本想拿出来用一用;打开才发现,由于以前总是用的缘故吧。     屏幕与键盘 的那根连接板线,已经接触不良了。。。
无奈自己动手DIY 解决这个问题.........    顺便加些其他的小功能。。。
【第一幕】:  丛破光驱顶上拆了个板线, 发现比原来那个大好多。。。      蛋疼了.....   结果 用头发丝那么细的 漆包线(我报废了一张废弃的校园饭卡),焊了N个Hour。。。= =!       抱着高兴的心情一试,   哎 ,失败乃成功他娘。。。。     此处省略一万字。。。。
【第二幕】:吸取教训,力争找个合适的板线,无奈 ,我们家闲置的老光驱 献出了他的 板线 。这回可是超细,细的有点过头了。。。     结果又是一个失败。。。
【第三幕】:接着写。。。就在郁闷的时候,脑中灵光一闪。。。。  实在不行,做一个排线。。。。
想想就开始动手了。。。    用材:A4纸一张、宽面双面胶、胶带、超细的漆包线和常用的手工工艺用具等等。。。。
被我干掉的饭卡。。。【PS:握紧你的手走到底。。。】
[upload=2] 线材比较~~~
同上
一起排队照个像。。。    啊楼下的朋友说用  硬盘线。。。  我试过了。。。   这种线只适用于比较大的电路上,太小完全排不上用场。。。  而且线很硬。。。    焊小的点的时候   超费劲。。。
嘎嘎,BT吧。。。     手工排线=【A4纸+双面胶+漆包线+胶带】      排线汉堡,嘎嘎 其实还是不错的哦!
先用原先的排线比量一下,用黑色碳素笔(粘上双面胶之后依然能看清后面的笔道)在A4纸上画 排线上线路的位置,然后用直尺。把线条延长。。。= =!
再用双面胶贴在这画好的部分上,用刻刀在双面胶上开个天窗,注意:留个合页。。         然后一点一点的,把漆包线站在画好的笔道上。。。       这里也要注意一下:  需要在天窗外部多留些 漆包线,用来以后焊到电路板上。。。。
漆包线都粘好之后,把天窗关上,用胶带,把窗子封好。。。      再用剪刀把手工排线从A4纸上剪下来。。。   你可以去焊了。。。
我焊的不好,见谅哈。。。。
粘好。。。。
[upload=10] 嘿嘿,装上电池,上机~~~   喀喀喀  怀念的99年 12点
[ 此帖被xuanyunsheng在2011-03-22 22:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
离线491922566
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-22
离线jake007
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-22
离线k1503
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-22
离线greatyang
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-22
离线554032808
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-22
离线beesing
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-22
离线梦菲
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-22
离线mch
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-22
离线mch
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-22
[ 此帖被mch在2011-03-22 14:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
