  • 4845阅读
  • 13回复
[维修]老比亚迪F3R更换水箱 [复制链接]
离线rallyman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-06
上次刚换了火花塞油封和助力油管,年纪大了橡胶塑料件都不靠谱了,上班途中发现水箱漏水,冒蒸汽,赶紧停车靠边熄火检查,发现是水箱上部的塑料水室和下面铝制散热片之间漏,好在离家不远,趁着冷却液没漏完开回家。
上网查了解决方法,一种比较便宜,拆开上水室更换密封胶,另外就是整体更换了,第一种方法考虑那些铝扣齿要一个个撬开,更换完胶垫再扣回去,手工难以保证质量,不知道能顶多久,加上X宝问了整个水箱也不贵,决定整体更换,更简单靠谱,订货,等配件,期间骑小电驴上班(没碰到下雨)感觉还蛮爽的。
配件到了,开工
手动档的车拆水箱很容易,把上下水管拔了,两颗固定螺丝拆了,还有散热风扇的插头拔了就可以整体拿下来了
反面,散热风扇,两颗螺丝固定,拆下来,等会装到新水箱上
新水箱,装前对比一下安装孔位,固定卡位等等,没问题就把风扇移到新水箱上
然后就是复装,小心些,别碰到散热器上的鳍片,刮坏了影响散热通风,装水管前要抹一点密封胶。
上水管装好了
下水管装好了
接好散热风扇的插头,接好通向副水箱的水管,检查水箱和风扇是否安装到位,固定螺丝是否上紧
然后可以灌水了,先用纯净水试机,加满水箱,启动车辆,水会下去一些,慢慢再加满,观察管路有没有渗漏,盖好水箱盖,怠速运行至散热风扇启动,看看有无渗漏,没有的话可以熄火,把水放掉了(小心烫),换冷却液
不打码了,真实使用这个牌子的冷却液,一直用这个,不便宜,也不算贵
加满水箱,同样启动车辆,再次补充水箱至满,盖好水箱盖,把副水箱加至刻度中间偏上的位置,怠速运行一段时间至散热风扇启动,观察水温是否正常,管路无渗漏,打完收工
谢谢观看
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+116 ,专家+1
xuyaz M币 +9 都是塑料上下盖的,平添漏液的可能性 2018-06-10
hongo M币 +5 原創內容 2018-06-07
965039114 M币 +13 謝謝分享 2018-06-06
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-06-06
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-06-06
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-06-06
关键词: 比亚迪水箱BYD
离线清池
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-06
离线风信子玉
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-06
离线文笔钻山
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-07
离线rallyman
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-07
回 文笔钻山 的帖子
离线inraining
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-10
回 文笔钻山 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-10
离线poloboy2005
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-10
离线sjl3721
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-11
离线h2dbcv
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-22
