  • 3421阅读
  • 49回复
[电源]一头小牛四条腿,可怜现今两腿条——拆修一只小铁牛。。。。。 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-07
标题:『饥又寒解牛』一头小牛四条腿,可怜现今两腿条——拆修一只小铁牛。。。。。
1、一头以前从大妈手上抢救回来的小铁牛。被我发现时,已经只剩两条腿。。。。
2、由于需要一只小型的低压输出的小铁牛,所以就把它翻了出来。但只有两条腿了,肿么办?一个字——拆!!
3、这小铁牛是EI型铁芯的。拆掉铁皮外壳,露出了铁芯。用一把撬掍把最外面的E型硅钢片拆开。
4、拆开了第一片,后面的就兵败如山倒,很容易的就全部拆开了。
5、铁牛绕组。高低压分两个独立的线圈。红色的是初级绕组,220V输入。蓝色的是次级绕组,输出多少伏??期待它是10V输出。
6、把遮羞布一块一块的剥下,直到一丝不挂。。。。。
7、丝头断在根部处,还外露几毫米,射天射地,不用拆开绕组重绕。
8、将丝头刮干净,上锡,用0.07毫米的漆包线连接。经大小对比,原绕组也是这个直径的漆包线。
9、将引线焊上。
10、用耐高温胶带缠好。
11、测量初组绕组电阻,说明没有断路的地方。
12、将绕组重新安装到塑料骨架下。
13、原样插回硅钢片。
14、最后一片,用小台钳压入。。。。。
15、补上掉下来的I型硅钢片。
16、用小台钳把铁芯压平。
17、通电试机,输出电压10.8V,这正是我需要的电压。
18、最后竣工验收,检验合格。
             谢谢坛友的支持,谢谢坛友的捧场。。。。。。。祝坛友快乐每一天。。。。一头小牛四条腿,可怜现今两腿条——拆修一只小铁牛。。。。。一头小牛四条腿,可怜现今两腿条——拆修一只小铁牛。。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
THE END
[ 此帖被温力口在2018-06-07 09:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共48条打赏M币+592专家+4
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-09-21
myhaly M币 +9 謝謝分享 2018-08-30
阳光使者 M币 +20 射天射地!温总好厉害啊! 2018-06-09
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-06-09
8139 M币 +20 看标题准备进来红烧,清蒸,酱焖,干煸,烧烤的,你这个骗子😂😂 2018-06-08
wska M币 +13 謝謝分享 2018-06-08
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-06-07
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-06-07
xuyaz M币 +9 都转用开关电源了,铁芯的损耗大 2018-06-07
liuwn M币 +20 謝謝分享 2018-06-07
离线xinjinzhou
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
温力口 M币 +1 欢迎探讨,谢谢支持。。。。。 2018-06-07
离线金向维
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-07
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-07
离线哈哈猫驴
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-07
离线184562832
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
温力口 M币 +1 欢迎探讨,谢谢夸奖。。。。 2018-06-07
离线x067
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-07
离线wdmmzz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-07
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-07
离线mhtlov
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
温力口 M币 +1 欢迎探讨。。。。 2018-06-07
