  • 10543阅读
  • 10回复
[电源]DIY一根小牛M1电动车的充电转接线(3D打印) [复制链接]
离线unix
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-07
为了防止老婆大人把充电器丢在单位,把车骑回来又无法充电,所以做了一根M1的充电转接线。
可以使用淘汰的雅哥弟48V电动车的充电器进行充电。
M1的插头是最难搞的,因此请出了3D打印机来帮忙,半小时打好。
插针太细的不行,我用的是这种接线端子,可惜还是粗了一点,要用钳子夹一下才行。
然后插入3D打印的插头两个孔中,用AB胶固定。
雅哥弟的电池端是卡农头母头,算是比较常见的接口类型,某宝7元包邮搞定。
接线可以焊接也可以压接,为了方便,而且我有压线钳,所以我选择了压接。
正在愉快地充电。需要注意的:
1、注意正负极,千万不能弄错。
2、只能使用锂电池充电器,不能用铅酸充电器。只能用13串54.6V的锂电池充电器,不能用14串58.8V的充电器。
3、13串54.6V充电器用在小牛上虽然没有危险,但充满以后电压比小牛M1的53.6V电压高,会提示过压。因此需要根据充电器的充电电流控制充电时间,比如2A充电器冲5个小时可以充入10AH电量,不要充满。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-07
离线zzy5211250
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-07
离线ar_zxy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-07
离线unix
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-07
回 zzy5211250 的帖子
离线unix
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-07
回 ar_zxy 的帖子
离线青柠檬i
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-07
离线zmq1314521
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-07
离线unix
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-07
回 青柠檬i 的帖子
离线faladay
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-07
离线yuanquan1009
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-14
