洗衣机洗好衣服后,门打不开了
修理一个十几年前的西门子EXTRA500洗衣机,(更换内桶铝合金三脚架,另外发帖),修理好后试验一下洗衣机,进水、洗衣服、脱水功能正常,洗好衣服后,呵呵,门打不开了(一般是等1、2分钟门就可以打开的),重新插头通电试验,还是打不开。
想想看是什么问题?造成滚筒洗衣机的门打不开的因素有以下几个: 1、滚筒洗衣机带安全锁功能,在通电的情况下是打不开盖子的,可能是您在开着电源的情况打不开。 2、滚筒洗衣机的内部有一个PTC发热元件,关上门时,PTC发热,双金属片受热弯曲,接通主电源,同时锁住门锁。断电后过一段时间,双金属片冷却复位。可能由于PTC发热元件损坏了,导致打不开门。 3、滚筒洗衣机的电动门锁出现故障也会导致洗衣机门打不开。
仔细想想洗衣服的时候好像外壳里面有噗嗤一声,有火光的,可能是门锁由于PTC发热元件损坏了!大力出奇迹,哈哈,拉手断了!
