  • 3811阅读
  • 36回复
[播放]拆修一只 酷道Miroad 秦鼓(外观专利)的mini插卡音箱 我见过的最小的音箱 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-08
外观专利:ZL201130245084.2
到手时无法充电,插电能用,拨电直接关机,又是电池坏掉的
补两张图
直接拆开,顶上外圈有两个孔,根据经验这是拆机用的,插入聂子成功打开
里面有两块电路板,通过排针连接
下层电路板,
拆出电路板,可以看到电池了
主控芯片 LC ac1231h79806
拆出电池
电池下面就是一个喇叭
电池直接顶着喇叭磁铁
拆下电池
宽度19.73mm
长度26.62mm
厚度7.46mm
没有合适的电池,用了四个小电池并联
装回
测试充电正常
开机按键正常
放一边充电中
四个小电池实际充入约400mah电量,中等音量可以播放3-4小时
谢谢围观,欢迎指导!
END
[ 此帖被zhkrid在2018-06-08 21:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+323
xu6965319 M币 +20 - 2018-06-11
x067 M币 +13 其实越小越方便,但是音质、音量、续航就不尽人意,手里一个爱度的,双喇叭,音质超大,满意! 2018-06-09
wxhjsr M币 +9 如此之小,音质好不到那里去吧 2018-06-09
qrut M币 +9 謝謝分享 2018-06-09
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-06-09
zzy_85569381 M币 +13 真是够小的 2018-06-08
中心小学 M币 +13 我也有一个差不多大小的,电池废了, 2018-06-08
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-06-08
snowrose2000 M币 +9 果然够小的。。。 2018-06-08
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-06-08
离线184562832
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 装口袋里不怎么突出来 2018-06-08
离线黄土高坡
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 功率不小 2018-06-08
离线wlylth
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 我这电池已经0电压,不然也不敢这么量,原带保护板时可以这么干 2018-06-08
离线coolboy027
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-08
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+4
ldwlj M币 +1 哎哟,不错哦,我看好你哟,发明永动机就靠你了 2018-06-09
zhkrid M币 +1 并联电压处处相等,去看一下物理书吧 2018-06-08
nnbuchicao M币 +2 呦呵,懂得挺多啊,看把你能的。来,收下M币 2018-06-08
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 我直接反它放在自行车上管包里,再放个充电宝,用一没压力 2018-06-08
离线ch104517745
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 对的,可以挂钥匙,有个小环 2018-06-08
离线kcjkcj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 玩具不都是这样的,就算直径5cm的那种,也是一个喇叭,你能听出来立体音和下沉的低音 2018-06-08
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 你的耳机太大了, 2018-06-08
离线轻烟
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 精彩回帖 2018-06-08
