  • 4913阅读
  • 29回复
[钟表]表姐给外甥买的耗电的闹钟手拆+故事:教条主义死心眼 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-08
教条主义死心眼
    刚刚打发走一位,看样子,二十来岁左右的小伙子,戴着口罩,上身穿着白色基调,上面有点小碎花的半袖背心,下面是牛仔裤,个头不高,估计也是跟雷锋同志和衡水家维同志学习吧,就长我们这高度,应该比我略矬一点,而且,论肉,我顶他俩还得多,瘦成这样子,像昨天晚上我出去骑车子,在北外环遇到的超级东风,估计他拴根绳子就是风筝了。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2448385,没想到,这里竟然有几乎一样的小电扇
    我从监控看见他推门要进来,我回头,见他左手里抱着个黄乎乎红乎乎的东西,还以为是抱着个女孩们玩的抱枕,抱熊,哈喽凯蒂加菲猫之类的呢,结果,进来问我,有没有这电扇上的塑料片。
    我嘀咕,这么点的电扇,只怕配件都特殊,有啥修头啊,修完怎末收钱啊,大家得问了?多点的电扇啊?嘿嘿,你们见过现在带壳子的老年代步车里边吊着的那种直径不超过6寸的电扇不,就是那路玩意,没有底座,只有个固定的平台,应该是吊着使用的
    因为没有拍照,只能口头描述了,这电扇也是,扇头部分麻将虽小,五脏俱全:
    电机主体是一个矩形的金属块一样的东西,魔方大小,扁的,其中相对的两边,绕着俩线包,中间一个窟窿,一个带轴的小鼠龙转子从中间穿过,上下俩铝制端盖固定住转轴,用螺丝固定在金属方块上面,而且,这金属块上,相距180°位置,还有两道嵌入的粗铜丝形成闭合回路,引出3根线头,嘿嘿,我说得大家明白了不?
    其实,就是个着急电机(真TM着急,加着眼神不好吧,搜狗里边,找到罩找不到极)电机一头是扇叶,一头不出轴,后边拧个螺丝固定绿色的塑料支架,支架上,拧着一个3档的旋转档位开关,但是,只焊接了3根线(闲着一个档),恰恰是这作为开关档位转换的棕色电木薄板碎了,其实,主要原因是,开关里边肯定是接触不良之类,导致开关中间转轴灰色塑料局部熔化,V型触片被热力压入熔化的塑料轴里边,而轴的一边熔化导致弹簧被塑料化了给烫在塑料里边出不来,这边的钢珠也没了,另一边因为这边不能动,那边的弹簧多出一截,那倒是有个珠子,但是,因为没有这边对称珠子支撑,那边压力山大,一拧就崩珠子,且轴的最细轴部分(就是伸出电木薄板的中心的那个细轴,已经有些熔化偏心了,看着有点像拖拉机的摇把了,这玩意,根本没法弄,只能换,我找出一个壁扇的拉线开关,比划一下,俩的板是一样的,但是主体塑料部分完全不同,壁扇的显得厚一些(因为有单向倒齿,弹簧,拨片等等内外的东西们,显得比较啰嗦,为什么非要换这个片,起初也是为了照顾他那电扇尾部的旋钮,毕竟那钮跟他自己的开关半圆轴配套,他也是恋恋不舍他那破玩意,非要“失节不失身”起初,依他的要求,换过去片片,结果,没反应,因为拧的时候没有咔咔感觉,于是,拆开,找出珠子给顶上,按好,再试试,就一下又崩了,他还不死心,我今天脾气也大好,就当哄孩子玩了,结果,怎末弄也不行,他也有点丧气,我把我这套开关组合好,给他试机,没问题,咔咔的拉线换挡都没问题,说白了,就是从尾部掏洞,将拉线引出,照样可以,什么事都没有,远比他那垃圾开关强,因为我这开关是深色半透明的有机玻璃,强度很高,比那灰色杂塑料强多了,就是因为固定孔比他那个的固定孔长出来一些,没法拧在原来的孔上面,所以发愁,我的意思是,既然明确了,这个开关可用,那就再打俩眼,固定上就行了,其中一个孔位置,跟固定弹簧的有机玻璃柱子冲突半个孔的位置,其实也有办法,大不了哥俩好一粘就行,活人能让尿憋死?我先用锉刀加工那绿色的塑料垫块上的少许突出的柱子下边的部分,为了顺利安装这个开关,因为这个开关按到那里有少许的阻碍,很少的一点,蹭掉后没事了,正准备拿小电钻打孔,都打开盒子准备上3MM钻头了,他突然改主意了,说这样吧,我再找找看看有没有合适的,没有回来再换,这样太麻烦,(我都没嫌麻烦,他嫌麻烦)他只要我这开关的板子,不换开关了,(我心说,这是什么玩意,你以为光要个板子,就便宜了?没有那板子,我这开关尸体还有啥用啊?简直比前天那三轮没气要充一块钱电的老头的脑袋还秀逗(音译:勺特本地管一类缺心眼的叫勺,估计是受了港澳台翻译的影响吗?),他把他那上面拆下来的螺丝和珠子凑了一下拿在手里,跟我要塑料袋,NND,还得搭个拉锁袋,地上实在找不到那些半废旧的塑料袋啥的只好找专门存放塑料封口袋的盒子,从满满的成卷的厚封口袋里找到一个给他装上拆下来的东西,他说去找,估计是回去自己捣鼓去了,我心说,好捣鼓我就不上干着换开关了,你原来那个开关主体已经不行了,确实没法用,什么嫌麻烦,都是借口,你以为你自己能折腾了?回头早晚还得来。这会我给你弄上,费劲不干你事,最后收你十块十五的就完了,你下次要是再来,可就是双份了
    我跟他说,其实,不就是个开关吗,想用的话,最不济从后边扩孔按个3档开关,只需要来回摁就是了,统共就俩档,怎末弄都行,做人不能太死心眼了,你修成什么样,不也是得那么用吗,懂得变通,就有的是办法,一棵树吊死,路越走越窄。他不听啊。没法子,收10¥了事。
[ 此帖被衡水家维在2018-06-09 22:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+12
yangly6443 M币 +12 原創內容 2018-06-09
离线ydcqb
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-09
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-09
[ 此帖被衡水家维在2018-06-09 22:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26
ch104517745 M币 +13 以資鼓勵 2018-06-16
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-09
回 ydcqb 的帖子
离线230363
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-09
离线alexelef
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-09
离线天堂游魂
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-09
离线yangly6443
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
bhzjr M币 +2 謝謝分享 2018-06-10
离线kygggg
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-09
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-09
回 230363 的帖子
