  • 1441阅读
  • 8回复
[游戏]拆慧海海神P9游戏鼠标,稀里糊涂修好 [复制链接]
离线bujizhilang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-10
翻垃圾堆,找到一个慧海海神P9的游戏鼠标,上机一试,灯不亮,按键不动,拆开看看
螺丝藏在垫脚下,翻开
配重块。对结构不感兴趣,跟大家交代下就完了。
背光灯亮,光电灯不亮,数据线断的可能性排除8成。
24M赫兹晶振,两个10uf电容,原相PAN3509DH传感器芯片
电路板背面
TTC 的白色长条微动开关,国产低端货色,还比较常见。
SS的DPI控制
又是SS的辅助键?这算是五键鼠标了
上壳
外壳,皮革喷漆工艺,数据线尼龙线带屏蔽环
先考虑电源线,通断档测数据线接头,没问题
万用表二极管档测光电灯,亮,排除灯本身问题。
两个电容测试,没问题
原相3509工作参数
20DIP引脚定义
昨天晚上考虑是不是芯片坏了,还认真的找了PAN3509的资料看了看
今天又翻网上帖子,有说晶振坏的,又拿出来测晶振
黑表笔接地,也就是3509第八脚,红表笔接晶振一头,3.74V
晶振的工作电压是芯片电压的1/2,应该是2.5V,我觉得是晶振坏了
另一脚电压为零,难道真是晶振坏了?
翻箱倒柜想找个24M晶振换上的时候,右手表笔乱戳,不知道在电路板哪儿划了下,灯亮了……
之前在测3509DH的时候,7、8脚是5V电源和地线,接通就能点亮光电灯,我觉得挺好玩的,一会儿一接看看灯亮不,多试几次后,眼看着连灯的电阻冒一股青烟。
所以这一看鼠标恢复正常,各按键能用,恐怕再玩一会儿就又坏掉,所以没分析晶振是否正常,就装上完事大吉。
稀里糊涂修好,报告完毕。
冷静下来想象,说不定是哪儿有灰尘,下次应该先用酒精洗板子。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
xuyaz M币 +9 看来,正好把哪里的任督二脉给打通了 2018-06-10
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-10
离线cketk
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-10
离线xuyaz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-10
离线supin
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-10
离线bujizhilang
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-10
离线lwk28
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-10
离线电小猫猫
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-10
离线sa1vw56
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-12
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-13
