  • 4771阅读
  • 10回复
[影像]04年伊兰特  老树发新芽 安装10.2安卓导航 改方控! [复制链接]
离线邪化石
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-10
04年的老款伊兰特,去年收来练手用的,车子来路清白,只开了十万多公里,本想练练手就出掉换车。
奈何手痒止不住,犯了不改装浑身难受的病。车子就不上图了,老家伙了,美颜都看不出好成色来。
  还是先说说改10.2寸安卓车机的事吧,买来车之后,在网上搜索许久,想换掉原车坏掉的CD。
可惜最大只能装7寸通用机。所以就干脆入了坛子里所谓8寸RVA4车机。改完装车,能U盘听歌看视频了,
也能蓝牙电话了,可惜便宜货没导航,没导航,没导航!!!每次出远门都还要挂个手机在前挡风,
这对追求相对完美的我来说,是忍受不住的。
  某日,闲着无聊,扫完矿坛,扫数码,正扫咸鱼的时候,正好看到有位哥们120出手触摸屏破碎的本田飞度10.2寸大屏导航。
我寻思了一下,按照我这半生不熟的电子维修技术,应该,估计,可能会换触摸屏!于是一咬牙,偷偷下单(不能被老婆发现),
等了几天终于收到!
  收到就拆,忘记牌照了,用卖家照片吧。外观还可以,线还算齐全。
  后悔没注意,这货只有电源音响线,没有视频,USB线!落坑!
  绿色的安卓,用了好久苹果系统,不知道安卓还会鼓捣不
  这里可以看清楚,破碎的触摸屏!
  本着本坛良好的习惯,到手就拆!触摸屏背面,驱动板,可以看出山寨公版味道很浓。
  预留好多插口没接,好多座子没焊。
这就是显示屏了,
用电脑电源接12V电源开机,触摸大概三分之一面积能用,其他没反应。
可以推断,内屏完好,主板完好,只要换个触摸就OK。
六线的国产10寸触摸,通用的,某宝下单。
为了拍清楚芯片,手机找了好久角度!
主板芯片,下面集成CPU,蓝牙,GPS,WIFI什么的,论坛大神能开盖,咱还是省省吧!
  看到没有,这个接口是视频出入,和USB接口,没线,打电话问卖家,结果卖家也是个捡漏的,压根就没这线!
于是又是淘宝咸鱼一大通搜索,终于买来一套一模一样的!
  电路图,只有尾线定义,视频什么的都没有,而且还看不出牌子!
开机后不能触摸,所以不知道,是什么牌子,反正是小厂的货无疑了!
视频USB线到货,GPS线到货,触摸屏也到货!
拆装过程略过吧!直接上开机图!查到了机子信息,天之眼8227 而且是线下版,现在可以刷机成天之眼T1S ,
外面太热,匆匆的装上!
还有一点差点忘记说,新触摸安装上后,必须学习才可以使用虚拟按键!
这机子工厂模式密码168和8888     或9527
  前面板不用动刀,直接四颗螺丝固定在原车面板上,很牢固,之前丰田RVA4也是这样装的!
大,确实很大!系统ROOT后安装了,安装高德车机版,酷狗音乐,暴风影音。
用破解版酷我,下载了40G高清MP4,无损音乐若干!这下又可以浪好多天咯!
  说下方控,我这车是04年手动高配,有方控接口,但是没线!辛亏老夫装车机的时候预留了两根线到方向盘下面!
然后这方控发货发错了,我要的是右边用的,结果发的是左边,没法装啊!退换货还要答运费,思考良久,终于把手柄锯断,打眼,中间穿钢钉,
反转180度,用AB胶沾上!
  然后开机学习,可以控制上一曲,下一曲,音量加,音量减,还有暂停播放!
只照上面,是因为下面被我用刀子开了好大口子,而且还遮不住,就不露出了!
导航可以搜11颗星,链接WIFI就可以用高德了,蓝牙电话语音清晰。
再说我这是木耳朵,只要不破音,就算好音质了!简单调试一下!最后就这效果了!
  最后总结,本来想一百来块钱享受10.2寸安卓大屏导航的,结果买触摸屏,视频USB尾线,方控,GPS天线,加在一起早就突破了300大关!
不过看着还是比较爽的!
  最后吐槽一下祖国山寨货,车机后壳支架变形,固定上螺丝后,导致用双面胶粘贴上的触摸屏开胶,裂开1MM大的缝隙,无奈,还是AB胶伺候吧!
反正我是不打算再拆一次了!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
数码家园 M币 +9 - 2018-06-11
离线netstat123
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-10
离线qduwg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-10
离线邪化石
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-10
离线mhtlov
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-10
离线yebin00000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-11
离线writer15
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-11
离线a846630531
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-11
Re:04年伊兰特  老树发新芽 安装10.2安卓导航 改方控!
离线邪化石
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-11
离线邪化石
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-11
