废品站看到一个疑似通讯设备的破机子,外壳都缺了,不知道是什么设备。主板装在一个很大的铝合金散热器上,那种像个盒子一样的铸铝散热器。板子上的肉很不错,大妈那儿有起子,我就把这板子拆下,收了。
看图:
四只大电容,板子上还空着两个安装电容的位置,装满的话应该是6只电容。
上图顶部那个长方形的金属盒子,看到它的表面很光了吧,它就是贴在铸铝散热器上的。但是我看不出这个小盒子里面有什么大功率的器件,倒像是一个屏蔽盒子。
不管它是什么,拆吧,至少这4个电容也是蛮值钱的。
怎么拆?用烙铁烫?那是不可能的,是双面板啊,而且这么大的件。
那就用热风枪吹吧。吹啊吹,.....吹啊吹,吹了几分钟,纹丝不动,最后470℃吹了有十来分钟吧,终于下来了,这就是上面这张图右边的这只电容。
PCB板都吹成这样了:
不过话说,这PCB板真还不是吹的,真是结实,470℃吹了十来分钟,也没有变形,敷铜层都没有起泡。
太浪费时间了,不拆了。就看看它上面的元件吧:
长方形散热盒子旁边是两个6W3mΩ水泥电阻:
这么小阻值的水泥电阻还真不知道可以用来什么。水泥电阻的上方是3颗光耦,左边是3颗8脚的光耦A7840,这个A7840也是第一次见,查了下资料:
线性光耦器件A7840的引脚功能图:
A7840的工作参数:输入侧、输出侧的供电典型值为5V,输入电阻480kΩ,最大输入电压320mV;差分信号输出方式。内部输入电路有放大作用,且为高阻抗输入,能不失真传输mV级交、直流信号,输出信号作为后级运算放大器差分输入信号。具有1000倍左右的电压放大倍数。典型应用,常与后级运算放大器配合,对微弱(交、直)电压信号进行放大和处理。
2、3脚为信号输入脚,1、4脚为输入侧供电端;6、7脚为差分信号输出脚,8、5脚为输出侧供电端。
在线检测方法:可将内部电路看作是一只“整体的运算放大器”,2、3脚为同相、反相输入端,7、6脚为信号输出端。当短接2、3脚(使输入信号为零)时,6、7脚之间输出电压也为零。当2、3脚有mV级电压输入时,6、7脚之间有“放大了的”比例电压输出。
看来这个光耦还不是简单地耦合信号,还是个交直流放大器。
这是另一端,又有一个6W3mΩ水泥电阻,还有一个10W8.2Ω水泥电阻和一个继电器,那个兰色的应该是个电容吧。
背面也有不少贴片元件:
上图左边的这只8脚贴片是393?就双电压比较器的那个393?
上图右边的这只8脚贴片是什么?看不出来。
这只IH10702也不知道是什么,网上查不到。
就这样了,不好拆啊。你是怎么拆这样的板上元件的呢?
