  • 40504阅读
  • 47回复
[影像]自制投影仪教程 [复制链接]
离线yqlr123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-23
自制投影仪教程
如何DIY 投影机:新手知识讲座!新手入门流程:
一、 认识diy投影机所需配件/清单(明白配件的接线),
二、选取套件,或者自己攒机,
三、DIY机箱,或者购买机箱,
四、套件初步测试(测试灯光、液晶显示是否正常)
八,组装机箱,除尘,安装光学配件,初步试投看白光斑是否均匀无暗角.
九,拆液晶屏,组装液晶到机箱内部,试投,初步调整聚焦,如果有漏光,进行遮光处理。
十,煲机测试,欣赏HDTV高清大片+配合5.1环绕声系统。
DIY投影机图解:
DIY投影机分为三个部分组成.
一,图像哪里来?
答: 液晶和主板驱动。
二,图像如何变成100寸甚至更大的画面?
答: 光源和光学放大器件(灯,镜头,菲镜等)
三,如何安全稳定的工作?
答: 风扇散热系统和机箱外壳。
从左到右边简单讲一下,
1、黑色的盒子是灯室,里面有灯,(很重要没有灯就看不见电影了)反光碗(反射灯的光线,增强亮度)聚光镜(汇聚光线,增强亮度)
2、然后就是菲镜,(从灯室里面出来的光是有角度的,而液晶屏需要的平行光线才行)灯室方向的菲镜就是把有角度的点光源转换成近似
  平行光让他串过液晶屏幕,这样亮度才好。
    有一个菲镜焦距基本=镜头焦距的菲镜是前菲镜,后菲镜通常焦距小于前菲镜,菲镜螺纹对着螺纹放置
3、核心显示部件——液晶(看起来就是半透明的二片玻璃,一般都自带一个线路板,要能拆除背光),液晶本身是不能显示的,所以还可以相应的驱动板,来驱动他工作.
4、大家也许看见了液晶那么大(8-10英寸),而镜头比液晶小,怎么才能让穿过液晶的光线能通过镜头呢?所以有采用了一片菲镜,
  (类似长焦距的放大镜,只是上面有螺纹)把平行光线汇聚成点,然后通过镜头,这样就解决了diy镜头的口径和液晶的配合问题,
5、镜头,作用是成像和放大,相机大家都知道吧,是把外面的图像缩小并且呈现在胶片上,(或者数码CCD),而投影机呈现刚好是和相机向
    反,是把内部液晶上的图像通过镜头放大然后成像在屏幕上,(通常要求镜头的焦距大于液晶的尺寸)
6、屏幕,一般是白墙,这样不需要发什么本钱,有幕布效果更好。
  注:灯发光需要相应的电源(镇流器),液晶驱动工作需要12v电源,还要有一个风扇来排热气,投影还需要注意环境光线,白天没有晚上好.
[ 此帖被yqlr123在2011-03-24 13:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线gdszba
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-23
离线carefree
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-23
离线老陆同志
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-23
离线kokoyeah
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-23
离线changchieh
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-23
离线yqlr123
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-23
离线xliang0129
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-23
离线kkcl312
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-24
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-24
