有车一族的车子,高级一点的车载音响都是大屏幕带蓝牙,能链接手机接打电话,听在线歌曲,非常羡慕。本人的车子是老款长安奔奔,普通的车机,啥功能没有。平时插个内存卡听听歌曲。于是想能不能自己改一个蓝牙来听歌打电话。无意中想到了手头好几个不用的蓝牙耳机,就边琢磨边实验,还别说真成功了。把手机连接到自己改装的蓝牙,来电话一按蓝牙耳机的接听键就可以说话了,来电的语音从车上的喇叭发声很清晰洪亮,不用掏手机接打电话了。导航也一样,吵闹的环境也能听清楚了。尤其是听歌,本人大王卡,用qq音乐听歌,非常爽。
改装非常简单,找一个蓝牙耳机这个谁都有吧。
第一步,把蓝牙耳机的听筒里面的小喇叭上的两根线从喇叭上焊下来,把小喇叭扔掉就行了。
第二步,找一只4.6K的电阻。把刚才焊下来的两根线焊在电阻的两个脚上,一个脚上一根线。
第三步,再找一根电视机上用的视频信号线,就是两端带红黄白头的线,用其中的一根就行。把线的一头的插头剪掉,把里面的两根线剥出来,把这两根线也焊到电阻的两个脚上,一个脚上一根。
第四步,把车上的录音机卸下来,把视频线的插头插到车机后面的AXU插孔里面,也就是线路输入的插孔。至此改装完成。
由于电阻在耳机外面露着,我用704给粘上了。你们的蓝牙耳机和我的不同,就发挥自己的想象力,想怎么弄就怎么弄吧。我这就是怎么简单怎么弄,因为我比较懒。
接下来就可以使用了,打开车机,音量开大点,接着打开蓝牙耳机,这时候应该能听到车上的喇叭发出蓝牙耳机(开机)的声音,说明你改装成功了。然后手机打开蓝牙和蓝牙耳机配对,车上的喇叭会发出(配对成功)的声音。好了,现在你就可以用车机播放手机里面的音乐,接听电话。非常方便,科技感十足。不明白的看图片吧。手机发帖真累人。
