你还为测这种吸顶灯驱动电源输出电流发愁么?是不是要另外焊线?是不是弄个转接头?
现在有个简单的方法分享一下。拿一个双色吸顶灯灯板来。插上驱动电源输出端插头!
通电,灯珠亮了。将万用表打到直流mA档,红表笔插头插入400mA插孔里(选择10A还是400mA要看实际驱动的标注电流,一般LED吸顶灯的驱动电流不太大,可以用400mA档。),黑表笔插头不用动。直接用红黑表笔去接触点亮的LED两端,表上就显示多大电流了。
暖光这一路的整灯功率
驱动电源断电马上又通电,切换到白光这一路亮。再次测这一路的电流。。。
白光这一路的整灯功率
驱动电源再断电马上又通电,这时候暖、白光两路灯珠都亮。任意接触发光的LED两端,直接读出电流值。
两路的整体功率
如果你要测驱动点亮灯板时的输出电压。将万用表打到直流电压档,红表笔插入测欧姆、电压插孔,黑表笔不用动。红黑表笔直接测灯板插座两脚的电压。
灯板功率=灯板电流×灯板电压
整灯功率可以从功率计上读出。
那么计算驱动的效率=灯板功率/整灯功率
是不是比较方便了?
注意:测电压、电流时一定要检查你的表笔插头插入的插孔位置是否正确,拿电流档去测电压会爆保险滴。。。切记切记!
如果你觉得这个方法有用,请跟帖回复一下,谢谢哈!
[ 此帖被taoshptao在2018-06-12 21:52重新编辑 ]
