  • 26048阅读
  • 15回复
[笔电]联想Thinkpad X61拆机更换高导热系数硅脂 [复制链接]
离线那时暴暴
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-23
从上次SD卡槽被同事弄坏的那天拆了之后,散热一直不好,CPU常常70多度,很不正常。
背面,先拔掉电源,拆下电池。
左边是固定主板的螺丝孔,右边是键盘排水孔
左边是固定键盘和主板的,上面是固定主板的,右边是硬盘滴挡板螺丝
先拆下硬盘,这个规格的螺丝只有一颗
来个特写
螺丝和右侧挡板
底部固定键盘的4个螺丝,与硬盘仓固定螺丝合照
简单的两边超前推下键盘,用指甲扣起键盘来,其实很轻松
搞定键盘咯
键盘与主板上的连接线
轻轻一挑,连接线就脱离主板了
主板上的硬盘连接口特写
拆掉键盘的本本,一般拆本本基本都是从拆键盘开始
打掉底部余下固定主板的螺丝,可以拿掉C壳了
脱掉,脱掉咯。。。
拆掉无线网卡上的天线接头。
这个啥卡不知道,接头拔掉
喇叭线接头拔掉
这个是显示屏的链接线,锁住的螺丝是拆机以来的第三种螺丝,镀锌的,短,小。
搞定,接口方式同键盘,基本很多都是这种接口了。
第四种螺丝出现了,这个比较长,只有一颗,是固定这块金属片的。
螺丝对比,两个第三种螺丝和一个第四种螺丝
由于那片金属片覆盖范围比较大,还要拆掉硬盘接口哪里的螺丝,这个是第三种螺丝
一样的,依旧是第三种螺丝
硬盘接口处得两个插头拆掉,有一个是电源的接头。
大卡槽还有两个螺丝。其中这个螺丝是固定主板的。拆掉。
我扭啊扭啊,终于扭开了。。。
风扇处有贴布粘住了一根WIFI天线,撕开。
掏空了的D壳。
主板其实不大,对比下我的红河就知道了
[ 此帖被那时暴暴在2011-03-23 19:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏
离线梦菲
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-23
离线那时暴暴
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-23
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线benny3848hk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-23
离线tvrctjheeq
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-23
离线chen0513
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-23
离线mirocus
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-23
离线咏珩
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-23
离线lycllh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-23
离线那时暴暴
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-23
回 7楼(mirocus) 的帖子
