  • 25830阅读
  • 30回复
[工仪]3分钟电吹风变热风枪  电吹风改热风枪 电吹风增加热风枪功能2018 [复制链接]
离线silverliu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-13
2018-6-12
一派福言  福说八道
      首先高温作业谨防烫伤,未成年人及成年人请勿随意模仿,注意人身及财产安全。该准备灭火器准备,该防触电防触电,该防烫伤防烫伤,安全第一,安全第一,安全第一。DIY 有风险,笔者不承担一切赔偿。
       自己很少用到热风枪,使用频率是一年用一次,或者几年用一次。看到论坛里有很多高手,把铁壳电吹风改造成热风枪深受启发。
            查了很多资料,走了很多弯路,  现在把1500W 铁壳电吹风,  三分钟内成功改造成热风枪的故事和大家聊一聊。
        技术难点:1. 电吹风风嘴制作。  2. 电吹风风速控制 。  3. 电吹风温度控制。
        开始技术论证,寻找解决方案, 有的高手加了开关,加了电路板,改进了电吹风电路,增加了电吹风冷风功能,太厉害了,太伟大了........
       断开市电情况下,拆解电吹风,拍照,拍照,拍照,仔细观察电路,发现这款电吹风没有冷风功能。220V 市电经过3档开关,连接到电热丝, 直流电机,利用电热丝作为大电阻并联降压,经过桥整流2极管获得直流电。工作时,万用表量取电机两端电极,高低2档的工作电压分别为9V,6V 。
       足足花了72小时的时间,  进行了技术论证  , 考虑了一大堆方案。
       问题是,我不会啊。
       热风枪风嘴制造,电路改造,需要的时间早超过三分钟了,起码也是3钟头了啊。再加上采购,时间早超3天了,已经说好了三分钟,就三分钟电吹风变热风枪。
      上神器
对,就是蛋挞,蛋挞铝箔。
锡化学式  Sn 熔点 232 ℃
铝化学式  Al熔点 660℃
铁化学式  Fe 熔点1,535℃
一般热风枪需要温度达到400 ℃, 才能成功化锡。我们在考虑技术方案时,一定要尊重科学,多点知识。
安装
注意固定捆绑的绳子要长一些, 非常重要。
实验过程:
1.   注意安全,准备灭火器,准备手套,防止触电。
2.   把铝箔用绳子捆绑好了以后,打开1500W 电吹风开关, 用手感受了一下风量,觉得开孔开小了,于是就扩大一点。 实验过程中,遇到了电吹风冒白烟,以及电吹风透过开孔看见电热丝发热变红现象。找了一粗一细两条焊锡丝近距离对准出风口吹,时间大约1分钟不到,当看到电热丝发热变红时,焊锡丝成功被融化。
3.  工作完毕,电吹风以及铝箔可以烫伤人,扯长绳子把铝箔罩迅速分离,可迅速降温。
       回顾整个DIY 过程:觉得可以改进的地方有,
1.   铝箔可以改成圆锥型出风口。
2.   等自己智商够了以后,电路更熟悉以后,电吹风可以增加冷风功能。
3.   最简单的控制风量, 直接遮盖进风口就行,不推荐这样做,已经说了在不遮盖进风口时,电热丝已经发红了。
       经过以上步骤,1500W 电吹风三分钟成功改造为热风枪。取下电吹风风嘴铝箔,电吹风还是电吹风!
       对热风枪使用频率高的同学以及不差钱的同学, 还是老老实实入手热风枪吧。
支付宝发红包啦!即日起还有机会额外获得余额宝消费红包!长按复制此消息,打开最新版支付宝就能领取!hhtB9g78pV
[ 此帖被silverliu在2018-06-24 20:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-24
离线silverliu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-13
[ 此帖被silverliu在2018-06-13 12:22重新编辑 ]
离线silverliu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-13
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-13
离线silverliu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-13
回 人艰不拆了 的帖子
[ 此帖被silverliu在2018-06-13 10:32重新编辑 ]
离线cch00
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-13
离线silverliu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-13
回 cch00 的帖子
离线f@tfox
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-13
离线silverliu
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-13
回 f@tfox 的帖子
离线f@tfox
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-13
回 silverliu 的帖子
