  • 7191阅读
  • 20回复
镍氢电池加水真的有效——更新简单容量测试 [复制链接]
离线zwillhill
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-14
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2018-06-14) —
前言:图中的口香糖电池闪黄灯被拒充,虽然有1.2v电压,但带不动随身听,刚拿下来出来电压会下降到0.7~0.8,放一会就恢复1.2v。也尝试放过冰箱,没发现变化。
1.准备扔了,那就拆拆呗,正极那里塑料外皮撕掉后有明显漏液痕迹,肯定缺水,本来不计划折腾注水,看来有必要试试。
2.拿注射器插进正极的排气孔中的橡胶帽,注射几下纯净水,但是似乎不吸收。
3.撬开正极可以看到橡胶帽下有个小孔,直接注射可以看到完全不吸收。参考隔壁论坛水浴大法,整个放进开水中,冒了起码十几个泡泡,看来内部空气很多。空气排完后立即放入常温的纯净水(教程是蒸馏水,没有就拿纯净水凑合下),大约10多秒(下图借隔壁的,右边3个是处理后密封完正极的)。
4.充之前量了量电压,折腾半天,仍然在1.1v~1.2v左右。接上cs2b,不再闪黄灯,已经常亮开始充电了(保险起见,用7号电池的电路,标称充电电流180mA)
翘正极的时候两个点焊的焊点只开了一个,按一按后差不多能归位,看来不用折腾焊正极了。口香糖电池内部似乎没有泄压阀,比5号或者7号的好弄点。
至于充电时会不会漏液什么的(和放入常温纯净水后的时间有关系,隔壁坛教程建议10秒左右比较合适,否则充电时会漏液),后续再更新吧
更新:
1.漏液。
从早上充到现在,略超过8小时,cs2b没灭灯(中午灭了一次,重新插拔又能充,以为接触不好)。正极还没密封住,实际泡纯净水的时候十几秒,可能吸入的水多了,教程建议10s内,密封也是在3次循环后才弄的——把握好泡水时间的话,应该不漏液?
2.没灭灯,电压1.452v。
比国产绿皮高(灭灯后在1.4v以内)
3.可以正常带动磁带机了。
至于容量没有合适的测试工具,而且松下这个正极是个下扣型盖子不好焊接(不像上图sony有个铜片就能盖住)。
总结:方法是可行的,需要注意的是泡水时间,正极密封(但是不能完全封死,不安全)。
另外,这个松下电池以前虚电且能带动磁带机的时候,声音明显发颤,现在基本没有了。
容量测试:
加水修复需要三次充放循环,没合适的负载,找到个2.5V0.3A灯泡,接上电池可以亮。
今天是第二次充放的数据:
cs2b充满灭灯没有漏液(正极未完全密封,两次放电没漏液),充满电压1.425V(灭灯后就没继续充)
下午两点半开始,灭灯时间晚上七点一刻左右,时间按4.75个小时算,电流刚开始220mA,七点测了下是200mA,
保守计算4.75h*200mA=950mAh,1350mAh的电池暂时恢复了不到1000mAh(这么计算不知对不对)
灭灯电压1.177V,同时磁带机也带不动了(第一次1.2v就带不动了)。
[ 此帖被zwillhill在2018-06-16 19:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23专家+1
girlstorm M币 +9 謝謝分享 2018-06-17
發騷友 专家 +1 歡迎探討 2018-06-14
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-14
zengrx8888 M币 +5 認真發帖 2018-06-14
离线zengrx8888
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
ch104517745 M币 +1 经典回复。镍氢加水?第一次听说。 2018-06-14
离线类星体
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
离线fastarrow
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
离线zwillhill
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-14
回 zengrx8888 的帖子
离线bennanhaier
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-14
离线qd0426
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-14
离线zwillhill
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-14
回 bennanhaier 的帖子
离线goodday123
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-14
Re:镍氢电池加水真的有效?cs2b开始充电了
离线jjm6361
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-14
