  • 2239阅读
  • 10回复
[工仪]为运放缩小器的输入基准加电容,并重新测量数据 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-14
哈哈,要明知不可为而为之,鲁迅说过:“世上本无运放缩小器,折腾的多了,
也便有了运放缩小器了”
在431的输出并联一只10nf的电容,出了问题,又加了一个10uf的电解
这回电压回到原来数值了
运放还是op07c
输入电压2507mv,这是tl431的输出
10倍衰减,运放输出250.5mv
100倍衰减,运放输出24.8mv
100倍衰减,运放输出24.9mv,哈哈,在这两个数值之间有时跳动一下到24.9mv
1000倍衰减,运放输出2.3mv,这个误差不好说了,2mv可以确定,但是这个0.3mv
不能太确定,再说衰减倍数也有些大了
计算一下,其实这个运放缩小器的精度还可以,10倍时,误差很小,100倍时是百分之一
1000倍时有点大了,但是这个数值可疑,但是即使是2.4mv,误差也很大
误差与缩小比例基本成比例,应该说误差主要是运放产生的,换个好点运放也许能好些
哈哈,先做到这里,有材料继续实验
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+142
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-06-14
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
x067 M币 +13 又在折腾 句号 2018-06-14
萍聚 M币 +9 謝謝分享 2018-06-14
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-06-14
南湘小隐 M币 +9 謝謝分享 2018-06-14
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-06-14
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-14
离线nnsat
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
回 nnsat 的帖子
离线淡茶
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-14
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-14
回 淡茶 的帖子
离线2545889167
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-14
离线x067
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-14
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-14
回 2545889167 的帖子
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-14
回 nnsat 的帖子
