  • 24432阅读
  • 30回复
[电源]拆修一个明纬大功率的开关电源SE-600-24 [复制链接]
离线jhzfp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-14
     这个电源功率真的不小,600W,输出24V25A。份量也不轻,2Kg。
     到手后,上电检查,无输出,风扇不转。那就拆吧。
     整体图:
    盖板上除了MW的标签之外还贴了一张黑白的标签:棕色…U,蓝色…V, 黑…W,不知何意,可能是应用此电源的厂方标的输出线的颜色吧 。
    输出端:
    输出端子有一个塑料片断了,接线螺丝也少了一个。这都不是什么问题。但是,你仔细看左下方,那又是什么呢?
    放大了看看:
    看清楚了吧?左下方除了一般电源都有的微调电阻和指示灯外,还多了一个两脚的插座,上方标着:R.S,这是什么意思?这个插座是干吗用的?
有用过的坛友告诉我一下。
     电源输入和散热风扇端:
     这个电源的输入端子是设计在与输出端相反的一端的,这样倒是不会搞错。右上角是110/220V切换开关。
     拆下外壳,这是主板正面:
     两级MEI滤波,两个高压滤波电容、两只功率开关管,看来是半桥架构的电路了;直流输出有两个大电感,4只滤波电容;跨接在高低压两侧有4只变压器,看来应该是有独立辅助电源的,一只主开关变压器、一只驱动变压器、一只辅助电源变压器,还有一只是什么变压器呢?
     仔细找了一圈没发现主动PFC器件,600W的电源没有主动PFC,好象不符合规范啊?
     主板背面:
     背面没有任何元件。
     拆下的底座:
     左边黑色的是高压端的绝缘垫,右侧低压端没有绝缘垫,这成本控制很到门啊,在学校时学价值工程课程就是要求这么干的,要去掉每一个不必要零件,这是设计人员的基本常识,不过现在好象不是这样了。
     电源输入端:
     细心的童鞋能从上图中发现点什么吧。
     主控芯片KA3525:
     右边还有一块8脚芯片:HA17358,看来这个电源直流输出端的保护控制电路确是比较完备的。
     直流输出端的2只电感和4只整流管:
     4只输出滤波电容:35V 1500μF
     4只变压器:
     放大点看:
     都标了明纬的标识,看来是真MW错不了。
     高压电容是200V1000μF的,RUBYCOM这是红宝石电容吗?
     这3只黄色的变压器比较容易认识,从上往下分别是主开关变压器、驱动变压器、辅助电源变压器。这只黑色的,漆包线露在外面的是干吗用的变压器呢?仔细看了电路,它也是跨接在高低压两侧的,查了下厂家的说明,大概可以断定这是一只过流保护用的互感器。
     看厂家的说明:
     框图中“过载保护电路”上方的就是这个器件,应该没错。
     继续上几个图,这是输入端,陶瓷保险:
     散热器,它是独立的,不与外壳相连:
    110/220V切换开关:
     20张图占完了,该换一层楼了。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+33
guoge1977 M币 +10 謝謝分享 2018-06-18
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
xuyaz M币 +9 大散热片,好 2018-06-14
qf20089 M币 +1 認真發帖 2018-06-14
离线jhzfp
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-14
[ 此帖被jhzfp在2018-06-14 17:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
williamgarci M币 +13 謝謝分享,不错的维修经验。 2018-07-01
离线lbdj88
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
离线天高云飞
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-14
离线天堂游魂
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-14
离线qf20089
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-14
离线jhzfp
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-14
回 lbdj88 的帖子
离线jhzfp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-14
回 天堂游魂 的帖子
离线skynone
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-14
离线jhzfp
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-14
回 skynone 的帖子
