  • 4226阅读
  • 20回复
[电源]给明纬逆变器做个面板 [复制链接]
离线北落师门
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-14
图片描述在图片上方!!
小伙伴给了我一个明纬的逆变器,这个似乎是高端产品,正弦波,卖挺贵的,为啥要买这个?因为他玩HiFi......为了获得纯净正弦波的输入,用逆变器给音响供电,但买到后发现这逆变器的输出滤波电感有电流声,于是不要就给我了。
不知道他为啥买美规插座的版本,然后还把插座给拆了,直接从板子上飞线出来用,所以拿到我手上就是个没有输出插座的逆变器。虽然这玩意我也没用,到手了就要折腾下,把插座装回去,美标的插座没用,所以考虑换个国标的,但国标插座的外形和美标完全不一样,不想在原来的面板上加工,用覆铜板重做一块。
拆开看看,用料没有很惊艳的感觉,可能是因为集成度高,保险丝用了30A,输出的PTC给省掉了,但机子本身保护措施齐全的话不接问题也不大,升压变压器比较大,标称200W做到500W都没问题。拆开主要是确定一下输出部分有没有足够空间放两个插座,确定是有的。
插座买来,比划一下,我特意买了老国标的插座,因为能兼容更多的插头,代价是体积更大些。
用原来的面板描出外形
想骚气一下用铣刀的,但手拿不住电磨,结果啃成这狗样,装逼失败。
另描一块,乖乖用线锯。
锉刀打磨后的样子
打孔,四个螺丝孔,一个是指示灯,另一个是设定按钮
画好国标插座的尺寸,仍然用线锯镂空
用锉刀进行一通猛如虎的操作后
插进去试一下,完美
小细节,没有这个缺口的话插座卡不紧,会被拔出来。
pcb上这个输出插座也要拆掉,不然空间不够,但焊掉的话要把整块板子拆下来,功率管什么的都固定在外壳上,不好拆,所以直接把塑料部分撬掉,然后在插针上焊线。
完成后的样子,其实最好把散热孔也开出来,但手残不想做了,不开问题也不大,就这样吧。
后续通电测试了下,确实有点点噪音,用胶水把输出电感的线圈粘死就可以了,这个逆变器功能还挺全的,靠一个按键和双色led来设定输出电压和频率。然而现在逆变器的应用环境越来越少了,这也不是UPS,不能用在电脑上,所以,继续丢在一边吃灰。
完!
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+75
花生仔 M币 +15 謝謝分享 2018-09-05
ch104517745 M币 +5 原創內容 2018-06-16
cushion M币 +13 手工不錯啦 2018-06-15
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-06-15
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-06-15
8139 M币 +20 原創內容 2018-06-14
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-14
离线电灯泡
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-15
离线jmcam
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-15
离线22399323
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-15
离线北落师门
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-15
回 jmcam 的帖子
离线北落师门
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-15
回 22399323 的帖子
离线22399323
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-15
回 北落师门 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
北落师门 M币 +8 这个分析.... 2018-06-15
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-15
离线yibin0092
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-15
回 22399323 的帖子
